"Reifendrucksystem überprüfen lassen".....
  • Gestern ( Sa. 2.4.16 ) habe ich die Winterräder gegen meine 20 Zöller gewechselt....
    Nach heutiger Ausfahrt haben sich nur DREI Räder angemeldet und den aktuellen Druck nach ca. 10 km
    angezeigt... Aber leider nur drei... vorn links hat erst ca. 20 km den alten Druck angezeigt, dann kamen
    zwei Striche und im Bordinfodisplay die o.g. Meldung und dazu leuchtet das Lämpchen mit dem Reifen und
    dem Ausrufezeichen dazu.... kennt jemand dieses Problem ? ... oder sollte ein Sender defekt sein ?
    ... bin auf eure Antworten gespannt....
    Viele Grüße, Andreas
    "Opel-Fuzzy"
  • Hi
    Die Anmeldeprozdeur kann sich ziehen. Bei mir sind das immer so zwischen 30 und 50 km. Erst zeigt das Display den alten Wert, dann ".....überprüfen lassen" und dann kommt irgendwann die tatsächliche Meesung
    Also einfach weiterfahren
    So ein Reifendruckventil sollte 5-6 Jahre halten
    Peter
  • Danke für deine schnelle Antwort Peter,
    aber ich wundere mich, dass drei Räder den Druck relativ schnell angezeigt haben, aber das Rad vorn links meldet nichts...
    ... und ich bin schon rund 50 km gefahren...
    "Opel-Fuzzy"
  • Hi,
    habe fast das gleiche Problem. Räder gewechselt und nun schon seit 50 km "Reifendrucksystem überprüfen lassen" Wenn das bei jedem Radwechsel so ist, finde ich das echt "Schei...!"
    Habe keine Lust immer in eine Werkstatt zu fahren, tolle neue Technik X(
    Werde mal ein paar Kilometer weiter cruisen und beobachten :thumbup:
    Gruß vom Steinhuder Meer
    Arkis
  • Habe ich auch Arktis!!. Sollten die vier Sensoren nach 2,5 Jahren platt sein?? Kulanzantrag wird gestellt.
    LG
    Marko
    Gesendet von meinem U65GT mit Tapatalk
    Cascada 2.0 CDTI AT Innovation mit viel Spielereien
  • Bei dir Auto geht auch alles kaputt :P Analog zum PC gilt hier - das Problem sitzt 60 cm vor dem Lenkrad :totlachen:
  • Hallo
    Hab heute bei meiner Frau ihren Astra J die sommerreifen montiert und mußte nicht mal fahren reifendruck wurde sofort angezeigt.
    LG Egon
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Hallo Egon,
    .... und woher weißt du, dass es sich um den Druck der Sommerreifen handelt ?
    Eine Anzeige des Druckes ist natürlich sofort vorhanden, aber nicht der "aktuelle" !
    "Opel-Fuzzy"
