Bei meinem Cascada piepen die Spulen vom Flex Ride Fahrwerk auf der Fahrerseite sehr laut. Man muss das Radio anstellen um das nervige Piepen zu überdecken. Der Händler ist hilflos und Opel prüft mit Hochdruck ob es eine Lösung gibt. Bei einem Vergleichsfahrzeug war dieses piepen laut Opel wohl auch. Heute kam der Anruf von Opel, wenn es keine Abhilfe gibt würde man einer Wandlung zustimmen. Hat Jemand mit dem Flex Ride Fahrwerk auch dieses Piepen?
"Piepen" vom Flex Ride Fahrwerk
das erste mal, dass ich davon lese.
also bei meinem piept nix
Schließe mich bright an - 76 tkm ohne Piepen
Zum Glück nie was in der Richtung aufgetreten...
Ich habe auch ein piepen klingt bei mir aber mehr nach Turbolader. Wie laut ist das piepen kannst du dies mal aufnehmen?
Hab KEIN Piepen und KEIN Flexridefahrwerk
Das war hier weder die Frage noch ne gescheite Antwort.
Flexride vorhanden, aber habe noch nicht´s gehört.
Das piepen hört man sehr deutlich bei geöffneter Motorhaube. Der Motor ist aus und Zündung an. Lokalisiert ist es vom Händler, es sind die Spulen der Federbeine. Wenn man eine längere Strecke fährt, wird es immer lauter.
Wurde denn mal überlegt das Federbein zu tauschen?
Oder einfach zum testen erstmal den Stecker trennen.
