...wenn man den Stecker zieht... ist garantiert ruhe...
aber das ist nicht das Problem, denn wenn das Radio
spinnen würde, wäre deine Antwort wohl: Sing´ doch selber! Oder ?
"Piepen" vom Flex Ride Fahrwerk
Ich meinte eher zum isolieren des Fehlers. Generell fiept und quietscht an modernen Autos alles mögliche wenn die Zündung eingeschaltet wird (Steuergeräte, Spulen, Stellmotoren). Wenn man das wirklich unter der Fahrt hört, dann könnte man es wie schon vorgeschlagen auch erstmal mit Teiletausch versuchen. Würde es sich dabei wirklich um ein serienmäßiges Problem handeln würde man denke ich darüber wesentlich mehr hören.
Wundert mich, dass Opel da so schnell von Wandlung spricht... -
Wird das Flex Ride Fahrwerk vom Händler deaktiviert, herrscht sofort Ruhe. Das Problem ist wohl, dass bei einem Vergleichsfahrzeug das piepen auch auftrat und deshalb Opel bisher keine Freigabe zum tauschen erteilt hat.
Es traten im Vorfeld jede Menge weitere Mängel auf, deshalb sprechen wir schon über eine Wandlung.
Der wievielte gewandelte Cascada wird das bei Dir jetzt? Nr. 2 oder schon 3?
Das ist Nr. 2. Der erste steht immer noch beim Händler und das seit 2014.
Das Federbein wird Montag endlich ausgetauscht.
Mein Cascada ist jetzt 15 Monate alt und ich habe auch ein quietschen aus dem Fahrwerksbereich.
Es hört sich an, als wenn die Gummis der Achsaufhängung hinten die Geräusche machen. Es wird von Tag zu Tag nerviger.
Zusätzlich habe ich Klackergeräusche aus dem linken Seitenteil hinter dem Fahrersitz. Hört sich an als wäre ein Gestänge etwas lose und klappert bei Unebenheiten auf der Straße.
Morgen wird ein Termin bei meinem Opelhändler gemacht.Gruß Thomas
Bitte berichte mal die Ursache des Klackergeräusches hinter dem Fahrersitz, wenn es feststeht.
Reinhold -
Klappern oder ein hartes Knacken? Letzteres kann auch vom Verdeckdeckel kommen.
Das Piepen vom Flex-Ride Fahrwerk ist auch nach dem Austausch des Federbeines noch da. Opel nimmt den Wagen zurück und ein neuer Cascada wird bestellt.
