Hallo,
Der Nachträgliche Einbau einer Rückfahrkamera ist bei Opel oder auch im Zubehör eine Kostspielige Sache die deutlich über 1000€ kostet.
Für einen Modellbastler eine Unvorstellbares Ding weil eine Kamera die hier zum Einsatz kommt etwa in der Preisklasse von 30€ liegt.
Was das ganze teuer macht ist die Kabelverlegung nach vorne und das Zubehör welches notwendig ist um das Bild beim einlegen des Rückwärtsgangs auf das Radiodisplay zu bringen.
Meine Ziele:
- Videosender soll nur senden wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
- Der Monitor soll abschalten wenn er kein Signal bekommt. (tut er lt. Beschreibung)
- Keine Stromverbrauch wenn das Auto abgeschlossen ist.
- keine Sichtbaren Kabel im Kofferraum und im Font
- günstige Lösung
Ich hatte schnell den Entschluss gefasst, das ganze per Funk zu machen, so wie ich es auch bei meinem Modellfliegern oft mache. Auch ein Videosender kostet nicht die Welt, das größte Hindernis was blieb war das Bild auf das Display vom Radio zu bringen.
Ich habe mir auch über alternativen Gedanken gemacht. Man könnte das ganze vielleicht auch als WLAN Kamera machen und das Bild dann auf dem Handy darstellen was ich sowieso immer im Auto dabei habe.
Sowas gab's bei Amazon für 40€, also mal bestellt.
Als das Teil an kam hab ich das erstmal so als Laborversuch ausprobiert.
Das Teil war hat nicht funktioniert, wurde heiß und wurde mit einem 4.2V Akku gespeist. Hätte also eh nicht mit Bordspannung funktioniert und ging umgehend wieder zurück.
Dann ist mir vor ein paar Tagen das Set hier aufgefallen was jetzt auch eingebaut wurde:
https://www.amazon.de/gp/product/B00MGLI58U/ref=oh_aui_detailpage_o...
Für 45€ hab ich das bestellt und gestern gings los. (aktuell sogar nur 35€)
Einzelteile
- 4,3" Farbmonitor
- Kamera
- Videosender (2,4 GHz)
- Videoempfänger (2.4 GHz)
Riesenvorteil des Sets, es funktioniert alles mit 12V.
Um mein Ziele zu erreichen, das die Kamera nur ein Bild liefert hat die Beschreibung Bei Amazon schon die Lösung gebracht.
Man schließe den Videosender einfach mit an das kabel der Rückwärtsgang-Leuchte mit an. Der Videosender verbraucht nur wenige mW, das sollte problemlos gehen da die Lampe eh eine Glühlampe ist.
WARNUNG!!! - Der Einbau Tipp hier geht auf eigenes Risiko.
Bevor Ihr den Stecker zieht gebe ich Euch den gut gemeinen RAT "bitte unbedingt die Rücksitze umklappen !!!"
Wenn nicht kann das ungeahnte teuere und zeitaufwändige Folgen haben !!!
Nicht mit abgezogenem Stecker den Kofferraum schließen!! Der geht dann nicht mehr auf und das ist wirklich ein Riesen DING !!!
Siehe hier -> HILFE - Kofferraum öffnen ohne Strom bzw Sitze umklappen
Wenn man vor dem offenen Kofferraum steht ist links eine kleine Klappe, dahinter befinden sich zwei graue mehrpolige Stecker.
Einer von beiden ist an der Innenwand befestigt und der Stecker geht dann zum Kofferraumdeckel.
Wenn Ihr meine Rat befolgt habt könnt Ihr den Stecker abziehen.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/bBZy0wV1J7z87Ih0AGh1pSpp8M_KFOudfeTL-4psONnzSikrWZnHM99ahNanmdvCYPgLy9NMhjX3Gv-EX4y8BibAc3272pfzVJeyITGbxLpFvdHaIKhsSS-C-imnvFgXHQxO9wtAR1zv_9BY3iXJCGvLWK3bfgd8SWXPQ174aZzgwm7AdwxyQwqtSAc7yDBKyf0oWxzFO4L7tP0EY_97f_m7o_BdzrPna5up2RTFBMyu9TwW4TP7LzJ6pJ9HopB5PM4sj2p0v8i87ttuCVrloggdknwg0qRcGzgPA9XWtgFbtHBb6lN8QQ5geky95IPEVDEoOAyLzZSrIkphePWROp7rqi_ZqRrNw-YayM0Pi35V5xk4pEI9wdIlA47jCc_QHeRcGpAhYQAx28qbSZfa7Vh_GYlK1hoQbKoRgCsHCg2XUWmNxMUXVYYzy9jJQ58UWrF-eUTseegH3mKgAPPPe68_b11JEgPuy-Tq3wtAerZu-GI_xy3atuU1rarCRguugNKEB0CuG2a09w3ZatRpkEidmg08Kdws5glFUPG7ADtHQgy-TFXULAw3MjUaeKYP8-h5ZzWkMz6ip9vAOvfSuhuUizyUiTHzW_G_xU6Pe_MR6UWvzw=w1000-no-tmp.jpg]
Ich habe mit einer kleinen 12V Batterie das Grün weiße Kabel herausgefunden, welches zum Rückfahrscheinwerfer gehört.
Hier habe ich mit zwei Stromdieben eine Steckverbindung abgezweigt, Schwarz ist Masse, Grünweiß ist 12V zur Rückwärtsgang Leuchte und an meinen Videosender angeschlossen.
Die Kamera habe ich über dem Kennzeichen angebracht, so wie es ab Werk auch montiert ist (siehe Handbuch). Das Kabel habe ich durch die rechte Kennzeichenbeleuchtung nach innen geführt wo es in unmittelbarer Nähe einen Gummistopfen in den Kofferraum gibt, Dazu muß man die Kunststoffabdeckung die im Kofferraum Mittig sitzt, ausclipsen (hält nur durch kleine Federn)
Das schwarze Kabel samt Sender habe ich im Hohlraum hinter der Plastikverkleidung zum Stecker geführt. Wenn die Abdeckung drauf ist sieht man nichts mehr davon.
Das weise ist nur meine 12v LED Arbeitsleuchte.
Damit ist der Teil im Kofferraum abgeschlossen.
Jetzt geht's nach vorne.
Der Monitor passt fast saugend in das Untere Ablagefach
Im Grunde muß man nur 12V an den Monitor und den Videoempfänger anschließen und das wars dann auch schon.
Ich habe mich entschlossen den Zigarettenanzünder mittels Stromdieben anzuzapfen und einen Stecker in das Fach zu führen.
Wie man da ran kommt wird hier sehr schön gezeigt
https://www.youtube.com/watch?v=ozML3aVF0vY
Die Blende vom Radio muß ab, die ist nur geclipst, und das untere Ablagefach ist ebenfalls nur eingerastet, das bekommt man ohne Schrauben raus.
Ich hab dann eine Kleines Loch in das Fach gebohrt und da ein 12V Kabel durchgeführt.
Den Rest sieht man hier im Video
