Hallo
habe an der Fahrertürbesfestigung festgestellt, dass die Schrauben rosten. Ist das Flugrost oder schlechte Schraubenqualität?
Flugrost
Rein optisch würde ich auf oberflächlich verzinkte Schrauben tippen, dessen Zinkschicht bei der Montage leicht beschädigt wurde (Abhängig von Fingerfertigkeit des Monteurs und dem Abnutzungsgrad des benutzten Werkzeugs). Daher der Rost. Kann zwar mit der Zeit noch mehr werden - wird aber niemals zu einem Problem. Wird halt leider an Ecken und Enden gespart. V4A Schrauben sind halt teuer
Also etwas WD40 drauf?
Besser Polfett, da dir das WD 40 weg läuft. Oder Hammerit Farbe, dann brauchst du dir da gar keinen Kopf mehr machen.
... dann brauchst du dir da gar keinen Kopf mehr machen.
... Um den (Schrauben-)Kopf
Ja nee, is klar
