Alles nicht so einfach
Erster Prototyp automatische Heckklappe mechanisch
Danke Marcus für deinen Mutivationschub und die Denkanstöße. Habe zwei U-Scheiben zusätzlich verbaut und siehe da der Deckel öffnet sich ein ganzes Stück mehr. Es reicht aber immer noch nicht um ihn ganz zu öffnen. Mehr U-Scheiben passen allerdings nicht. Werde jetzt noch einmal messen und meine Zeichnung anpassen.
@Marcus
Ich würde dann gerne auf dein Angebot zurückkommen und die Hülsen neu Drehen lassen. Musst mir nur sagen ob du die Zeichnung in *.dxf oder *.pdf haben musst. -
Hi Werner - schön, dass du nicht aufgibst
Schick mir die PDF Datei mal an meine Mail - PN hast du
Aufgeben gehört normalerweise nicht zu meinem Wortschatz, aber manchmal ist da so eine Leere.
Also Werner - RESPEKT, wie verbissen Du an Deinem Projekt dran bleibst. Hoffentlich klapp es ja doch noch wie Du Dir das vorgestellt hast.
Gruss und viel Erfolg
Uwe -
UweDanke dir Uwe,
eigentlich sollte es ja funktionieren, da es ja wie auf dem ersten Video zu sehen,schon mal geklappt hat, aber der Teufel steckt im Detail... -
Ich habe die Dämpfer jetzt nach gut einer Woche endgültig ausgebaut. Meine erste Vermutung hat sich dann doch bestätigt, die zusätzlichen Federkräfte gehen in die falsche Richtung und langfristig geht's dann nur auf das Material. Um euch selbst ein Bild davon zu machen, was ich meine noch zwei Fotos zum Vergleich. Einmal eingebaut und einmal Serie. Ich glaube jeder wird auf den Bildern den eingebauten Zustand erkennen und das wollen wir unseren Cascada 's langfristig nicht antun.
Schade schade
Hallo Werner,
ich meine nach wie vor, dass sich das Problem mit einer Anpassung deiner Konstruktion in den Griff bekommen ließe, sofern, was ich natürlich so auf Abstand nicht erkennen kann, es keine Probleme mit dem Platz gibt. Schade, dass es so jetzt nicht funktioniert hat
