Pflege Dachunterhaut
  • ich hatte ein interessantes Gespräch mit einem Autoveredeler und Sammler von alten,- oder auch Oldtimer u.a. Cabrios.
    Es ging u.a. auch um die richtige Dachpflege eines Cabrios!
    Er machte mich darauf aufmerksam, das es nicht nur die Stoffhaut zu "pflegen" besser gesagt sauber zu halten ist, sondern wesentlich wichtiger die Dachunterhaut! Diese wird bei jeder Bewegung gerade auch wenn das Dach geschlossen ist, sehr stark durch Knickbewegungen aber auch stark gespannt (geschlossenes Dach) beansprucht.
    Abgesehen durch die UV einstrahlungen und Hitze sowie Kälte und Wasser!!!
    Um diese Dachunterbahn richtig zu pflegen, ist es ganz wichtig DURCH die Stoffhaut ein richtiges Pflegemittel aufzubringen. Wenn jetzt diese Stoffhaut jedoch imprägniert ist, kann eine Durchdringung nicht stattfinden, es ist sogar anzunehmen das einige Imprägnierungsmittel dazu neigen den Weichmacher in den Kunststoff,- bzw. Gummiteilen anzugreifen.
    Seiner Erfahrung nach, gibt es nur ein bewährtes Mittel das beide Eigenschaften aufweist; ja sogar den Stoffteil farblich auffrischt.
    Ich muß zugeben das ich eigentlich noch nie an eine Pflege UNTERHALB des Daches gedacht habe!!!
    Wolfi
    CASCADA weiß Bj 2017, Verdeck beige, 200 PS, mit Zugvorrichtung
  • Ich wollte mal die "spezialisten" samt Äußerungen vorbeilassen...
    Nun es ist das Armorall Cokpitspray!
    Dieses wird schön satt auf den Stoff aufgetragen, somit getränkt und dadurch der Untergrund (Dachhaut) befeuchtet. Der positive Nebeneffekt ist, das dieses Mittel den Weichmacher NICHT zerstört, und den Stoff auch nicht schädigt ja sogar auffrischt!!!
    Wichtig ist das KEINE Imprägnierung aufgetragen wurde!!!
    Ich muss sagen für mich eigentlich logisch!!!!
    Wolfi
  • ein COCKPITSPRAY???
    auf meiner alpentour hat auch mal einer was wegen dieser dachunterhaut gesagt, nämlich, dass diese für die dichtigkeit des daches verantwortlich ist, und nicht die "oberhaut". aber da ging es nicht um die pflege
  • ja genau! Und diese Unterhaut ist aus gummi/ und miss sehr viel aushalten!! Insbesonders die mechanischen Beanspruchungen!!!!
    Und wie pflegt mann das - NUR mit Armor all - denn diese, und nur dieses mittel schadet dem Stoff nicht, und löst keine weichmacher!!!!!!
    Ausdrücklich NUR armor all!!!!
    Wolfi
