Servus in die Runde!
Hab ein 950er Intellilink aus 2014 in Auslieferungsstand.
Kann man von DAB auf DAB+ updaten?
Und wenn ja, was braucht's dafür?
Danke und Gruß
Andi B.
Danke und Gruß
Andi B.
Wie kommst du darauf das du nur DAB hast?
In dem dem Bj wirst du schon DAB+ haben und brauchst somit nichts "updaten".
Danke für den Hinweis!
Dachte, DAB+ ist eine Verbesserung der Abdeckung, und der Empfang hier in der Provinz ist recht schlecht (schwankende Lautstärke, umschalten auf FM, Senderverlust).
War mir auch nicht bewusst, dass es DAB+ schon so lange gibt...
Also formuliere ich um:
Wie kann ich den DAB+ - Empfang verbessern?
Andi
Umziehen ist eine Alternative
Doch ich denke das du das mit deiner Frage nicht meinst.
Eine gute Antwort... oder auch nicht.
Schau doch erst mal auf der DAB-Homepage, wie gut die Netzabdeckung bei Dir ist,bevor Du an das Technische gehst.
ich wollte auch schon geschrieben haben, die Sendemastdichte verstärken.
... denn ich glaube nicht, das es in Empfangsschwachen Gebieten viel bringt den Empfang zu verstärken. Empfang optimieren ist ok, aber ansonsten verstärke ich auch die Störsignale (mehr Rauschen (nicht zu verwechseln mit Meeresrauschen ).
bei DAB+ gibt es kein Rauschen, nur Empfang oder Totenstille.
... dann würde die Totenstille verstärkt.
Also bei mir wird es erst leise, bevor ganz Stille ist, dafür immer ohne Rauschen...
Andi
