Ich habe ein kleines Problem mit dem Schloß des Tankdeckel.
Bei mir wollte es nicht mehr schließen.
Mein Verdacht war, dass es irgendwie geklemmt hat, also habe ich mit dem Schlüssel ein wenig am "Schloßstift" gedrückt, gefummelt um es wieder gangbar zu machen, leider hat es flop gemacht und nun liegt es in der Karosse.
Hat jemand eine Idee wie ich da ran komme?
Tankdeckelschloss
In der Karosse
- wie das? Du meinst es ist in den Tank gefallen? Alles andere drum herum ist doch dicht und da kann nichts rein fallen. Ansonsten könntest du dran kommen, wenn du einfach die Radhausschale abbaust, wenn das Schloss da drin liegt.
Problem ist gelöst.
Mein Stellmotor für den Tankdeckel war kaputt und wurde jetzt erneuert.
Man kommt anscheinend über den Radkasten ran. -
Danke für die Rückmeldung.
Hallo,
an unserem Cascada wurde der Tankdeckel aufgehebelt und dabei das Zuhaltung beschädigt (nicht der Plastikstift, der über die Zentralverriegelung den Deckel verschließt, sondern das Teil links mit der Gummimanschette, das nach Art eines Kugelschreibers den Tankdeckel entweder bündig zur Karosserie lässt oder leicht aufdrückt).
Der FOH würde gerne die ganze Einheit inkl. Tankdeckelscharnier, Stellmotor für den Verschluss etc. austauschen. Ich neige eher zur Selbsthilfe und denke, dass ich alle Teile (bis auf eine gerissene Gummimanschette, siehe Anhang) gefunden habe. Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung, aus der die Anordnung der Teile hervorgeht?
Danke und Grüße
Joachim -
Immer wieder Stellmotorprobleme am Tankdeckel. Meiner kämpft, wenn ich ZV drücke, bewegt sich aber nicht mehr. Weiss jemand, wie man dem Stellmotor bzw. dem Riegel am Tankdeckel Beine macht, ohne ihn mühsam über den Kotflügel irgendwie auszubauen zu müssen? WD40 öder Öle etc.?
Man kann den Einsatz von der Öffnung her ausbauen. Bastel Lösung wird hier nichts taugen. Insignia etc. Ebay wäre da die alternative.
Und wenn kein Einbruch , ausbauen und das gestänge prüfen neu einhängen, achtung aus und einbau
Gruss Etti
