Hallo zusammen,
ich habe meinen Cascada tiefergelegt mit H&R Federn, jetzt läuft Flüssigkeit aus den Dämpfern, ach ja ich habe Flexiride Dämpfer drin!
Ich habe das gleiche schon mal bei meinem Insignia gemacht und da gab es keine Probleme!
Habt ihr ne Idee, wie das passieren kann, klar ist die Feder kürzer und der Druck auf dem Dämpfer dann sicherlich etwas höher, aber warum der Dämpfer nass wird/ ausläuft kann ich nicht nachvollziehen, somal der Wagen gerade mal 60.000km auf der Uhr hat?!
Cascada tiefergelgt mit H&R jetzt läuft Dämpfer vorne aus (Flexiride)
Hallo Mario,
also wenn du dir sicher bist, dass die Dämpfer vor der Tieferlegung nicht schon gesifft haben, liegt die Vermutung nahe, dass diese beim Einbau der Tieferlegung beschädigt worden sind - wie das auch immer gehen mag.
Da wird dir wohl nichts anderes als Austausch übrig bleiben.
Es gibt ja bei dem Flexiride 3 Steckkontakte, ich bin am Grübeln, ob ich die Eventuell falsch geklemmt habe, aber dann müsste doch eine Fehlermeldung kommen, oder?!
habe schon überlegt bei den Preisen auf Gewinde umzustellen, aber für den Cascada gibt es kein Stilllegungssatz, zumindest sagt es KW und Eibach.
Sind die Dämpfer nicht die selben, wie im Astra J GTC? -
Hier war mal ein Thread über Flexride-Dämpfer
Stoßdämpfer "schwitzen" nach 60.000 km?
