Alles anzeigenHi, kurzer Erfahrungsbericht mit eingefrorenen Fenstern.
- Tür geht kaum auf, man hatte fast das Gefühl gleich den Griff alleine in der Hand zu halten.
- Fenster geht zwar eine Spalt runter, kommt aber nicht mehr von alleine hoch
- Nach ca 10 Minuten Fahrt und mehreren betätigungsversuchen, macht der Festerheber 4 Versuche hoch zufahren. Dann passiert nichts mehr.
- Irgendwann löst sich das Fenster doch und fährt runter, aber nicht mehr hoch
- nach 15 Minuten fahrt kontrolliere ich die Sicherungen und stelle feste das es nur eine für alle Fenster gibt. Das lässt böses ahnen.
- Sicherung trotzdem mal ziehen und nach 10 sek wieder reinstecken......
Zum Glück fährt das Fenster nach ziehen der Sicherung wieder hoch.
Glück gehabt ?
Hey Wolke,
es wird Zeit das du deinen Türgummis etwas Talkum oder Glycerin zukommen lässt, dadurch bleibt der Griff auch länger am Casi. Sprich der Türgummi friert nicht mehr so intensiv an und die Tür lässt sich leichter öffnen.
Und das Fenster würde ich überhaupt nichtversuchen zu öffnen, denn im eisigem Zustand wird die mechanik enorm belastet. Irgendwann wird es dir nicht nur die Sicherung durch klopfen, sondern der gesamte Seilzug kaputt gehen.Und ich kann dir versichern der ist erheblich teurer als nur eine kleine Sicherung.
