Hallo Mike,
hast du deine Dämpfer vom Verdeckkasten schon mal kontrolliert, ob die vielleicht ihren Geist aufgeben oder ausgehangen sind. Vielleicht ist auch der Verdeckkasten hinten ausgehangen. Oder war der immer schon so empfindlich?
Hallo Mike,
Einmal standen wir mit einem Hinterrad auf einem "tiefergelegten" Rinnsteindeckel und Brummer hat gezickt - so etwas kommt man manchmal gar nicht mit - aber was solls: Einen halben Meter nach vorne versetzt und die Diva wollte wieder
Deshalb meine (doofe) Idee mit den Magneten... Aber das ist mir dann doch zu gefährlich...
Ok, das klinkt wirklich sehr empfindlich. Das kenne ich von unserem so extrem nicht. Aber gut, dass du die Idee mit dem Magneten verworfen hast. Stell dir mal vor du hast den Magneten drauf liegen und vergisst den Verdeckkasten auszuklappen und öffnest das Verdeck. Dann wars das....
Vielleicht prüfst du mal Werners Vorschläge.
Also die Dämpfer des Verdeckkasten kann ich mir nicht vorstellen, dass die für so viel Wirbel sorgen.... wir fahren schon ewig nur mit einem Dämpfer, da ich Honk bei der Demontage der beiden kaputten damals die Halterung abgebrochen habe auf einer Seite.
Um dies zu ersetzen ist eine größere Aktion da das ein großes Ersatzteil wäre - und gar nicht mal so billig noch dazu.
Es gab aber nie Probleme mit einem (neuen) Dämpfer.
Erst später fing das Dach zum zicken an.
Ich werde am Wochenende mal Fotos und Videos machen. Ich hoffe es klappt. Beim Freundlichen funktioniert das Verdeck Dank des Vorführeffekt immer tadellos.
Hat jemand vielleicht zufällig einen Link wo ich die Explosionszeichnung mit den Ersatzteilen speziell Kofferraum finde...
Bin irgendwie zu doof
Hier kannst du einige Zeichnungen dazu finden
Ich danke Dir....
jemand einen Tipp welchen Anbieter um das Video hochzuladen bzw. bereitzustellen... upload.de gibt's scheinbar nicht mehr und war auch nur für Fotos...
Ich habe vor ein paar Tagen nochmal einen Test gemacht.
Ich habe die Rücksitze umgeklappt, um in den Kofferraum zu gelangen. Dann habe ich die Laderaumunterteilung in Fahrtrichtung gezogen, sodaß der Abstand zwischen den beiden Sensoren und den Magneten an der Laderaumunterteilung bestimmt so einen Zentimeter betrug. Hätte hier erwartet, daß beim Öffnen/ Schließen des Verdecks eine Fehlermeldung kommt. Aber nichts dergleichen. Verdeck ging probmelos auf und zu ohne Fehlermeldung. Wobei ich eines dazu sagen muß. Ich habe das allein ausprobiert und hatte daher das Verdeck nicht über den Taster in der Mittelkonsole auf und zu gemacht, sondern über den Fernbedienung-Schlüssel (ich habe ein Happyblue Modul - da reicht ja bekanntlich ein einmaliger längerer Tastendruck zum Öffnen / Schließen).
Fahren dies Wochenende an den Lago Maggiore . Vielleicht teste ich sicherheitshalber vorher die ganze Sache nochmal mit dem Taster in der Mittelkonsole.
Schönen Urlaub
