Erstmal ein Hallo an die Casi Gemeinde,
Fahre natürlich auch einen Casi in schwarz (HSN 0035 YAE), also den 2.0 Cdti mit 121 kw bzw. 165 PS.
Seit einigen Tagen ist bei mir folgende Fehlermeldung an: ESP prüfen in gelb, ABS Lampe in gelb. Es gibt aber Phasen, da geht die Fehlermeldung für längere Abschnitte während der Fahrt aus.
Werkstatt tippt auf a) ABS Sensor vorne links (so zumindest das Ergebnis des Auslesens) und b) auf das Radlager vorne links.
Seit gestern sind dann dort auch die Ersatzteile eingetroffen und man will jetzt erst den Sensor tauschen, und sollte der Fehler dann nicht behoben sein das Radlager.
Ich habe natürlich reichlich gegoogelt, und stoße dabei immer wieder darauf, das bei obigen Fehlermeldungen auch der Tempomat ohne Funktion sein.
Allerdings funktioniert mein Tempomat nach wie vor einwandfrei.
Ich hab natürlich keine Lust beim FOH Reparaturen zu bezahlen die im Nachhinein total unnötig waren und den Fehler nicht beheben.
Teils wird im Internet von einer Unterlegscheibe berichtet, die mit geringem Auwand getauscht werden kann, weiß aber nicht, ob das bei meinem Casi (Diesel) auch möglich ist.
Kann mir vll. hir jemand helfen? Wäre echt dankbar für jeden nützlichen Hinweis.
