oh sehe gerade Bild in der 1 war wohl zu groß...
Kommt heute Sorry
Klappe Verdeckkasten
Guten Morgen...
Entweder ich finde es nicht oder wir sprechen von unterschiedlichen Teilen....
Denn die Gasfedern dort sind wohl eher für den Kofferraumdeckel...
Ich brauche ja einen mit 15 N.. 380 sind da wohl etwas viel lach..und auch die länge stimmt ja nicht... (siehe Bild)
Kasten3.jpgKleben habe ich mir auch schon gedacht. Da dort aber ja die Gasfeder fixiert wird sollte das schon sehr gut halten, da ja doch Belastung
drauf kommt. Nächstes Wochenende bekomme ich von einem Zahnarztlabor deren Kunststoffkleber und werde dann mal testen....Meine bisherigen Erfahrungen mit Kunststoffverklebungen gingen immer eher schief...
Laut 7zap müsste es dieser sein - siehe Bild.
Der Kofferraumklappendämpfer hat die Nummer 13437377
Wow danke....
Wo gibt es denn diese schöne Zeichnung....
Gibts da auch ne OE zu dem ganzen "Ablagefach"?
Jup - wenn ich mich nicht irre 13438096 - kostet 290,- €
Kannst du auf 7zap.com finden
Vielleicht solltest du besser Austausch in Betracht ziehen.
Manche Kunststoffe lassen sich einfach nicht kleben.
Habe es schon mal an einem Scheinwerfergehäuse probiert. Von Sekundenkleber über 2-Komponenten bis Industriekleber, nichts hat funktioniert.
Viel Zeit investiert und am Ende doch getauscht.Gruß Uwe
ich hoffe ja immer noch, dass es auch mit einem Dämpfer funktioniert....Gewicht ist ja minimal.
Nicht jeder Kunststoffkleber klebt jeden Kunststoff. Untersuche das große Teil Mal nach einer Prägung. Ich tippe mal auf ABS. Ein Komponentenkleber der ABS kleben kann sollte helfen. Ist der Kunststoff PE oder PP wird es kniffeliger, dafür gibt's sicher auch was.
