Bzw. hallo Addur (wenn Du noch im Forum schaust nach Verkauf des Casis...).
komme auf Deinen Thread von vor 1 Jahr zurück: Hab auch das Problem mit der Verdeckklappe (können doch nicht beide Gasdruckfedern auf einmal kaputt gehen ?). Wie ist das letztes Jahr bei Dir ausgegangen: Hast Du die (beiden?) Federn neú gekauft/ausgetauscht und dann war gut ? Oder wars was anderes (z.B. die ganze Klappe tauschen) ? Bitte gib mir Info. Danke.
Klappe Verdeckkasten
komme auf Deinen Thread von vor 1 Jahr zurück: Hab auch das Problem mit der Verdeckklappe (können doch nicht beide Gasdruckfedern auf einmal kaputt gehen ?). Wie ist das letztes Jahr bei Dir ausgegangen: Hast Du die (beiden?) Federn neú gekauft/ausgetauscht und dann war gut ? Oder wars was anderes (z.B. die ganze Klappe tauschen) ? Bitte gib mir Info. Danke.Klappe tauschen dürfte schwer ins Geld gehen. Die Klappe könnte auch am Scharnier ausgehangen/abgebrochen sein. Die Dämpfer zu erneuern dürfte da wohl die günstigste Lösung sein. Gibt es zwar nur original, haben aber schon einige getauscht.
komme auf Deinen Thread von vor 1 Jahr zurück: Hab auch das Problem mit der Verdeckklappe (können doch nicht beide Gasdruckfedern auf einmal kaputt gehen ?). Wie ist das letztes Jahr bei Dir ausgegangen: Hast Du die (beiden?) Federn neú gekauft/ausgetauscht und dann war gut ? Oder wars was anderes (z.B. die ganze Klappe tauschen) ? Bitte gib mir Info. Danke.Servus haabaa,
Ja klar schaue ich noch an und an hier rein.
Hier sind nette Leute die auch helfen wenn sie können, deswegen schaut man auch ohne Casi hier noch rein.
Zu deiner Frage
Ich habe damals nur den einen Dämpfer getauscht, der andere schuftet so wir mit bekannt ist immer noch ohne Probleme.
Du kannst die Dämpfer ganz leicht testen in dem du die eine Seite aufbaust und dann versuchst den Dämpfer linear zu bewegen, also ein bzw aus federnd. Wenn es Scheer geht einfach nen neuen rein, kostet nicht die Welt . Aber bevor du gleich nach dem ersten Dämpfer Test los rennst, solltest du den anderen Dämpfer auch testen. -
ach Mensch ich war etwas zu schnell.
Wegen der Klappe, die kann sich teilweise ausgehängt haben, er ein Dämpfer hinüber ist.
Das kannst du easy checken
Die Rücksitze umklappen und dann auf dem Rücken in der Kofferraum robben. Da kannst du sehen ob die Clips, die den Deckel halten sich durch verwinden / verkanten gelöst haben. Die einfach wieder einhängen und dein Dach flutscht wie frisch vom Händler.
Ich hatte übrigens nach meiner" Durchsicht" keinerlei Probleme mehr mit dem Dach -
Beim Ausbau der Dämpfer aufpassen... ich hab mir eine Aufnahme abgebrochen...
Hallo Chaostrucker,
komme auf Deinen Thread von vor 1 Jahr zurück: Hab auch das Problem mit der Verdeckklappe (können doch nicht beide Gasdruckfedern auf einmal kaputt gehen ?). Wie ist das letztes Jahr bei Dir ausgegangen: Hast Du die (beiden?) Federn neú gekauft/ausgetauscht und dann war gut ? Oder wars was anderes (z.B. die ganze Klappe tauschen) ? Bitte gib mir Info. Danke.Waren beide defekt... aber nur 1 getauscht da ja Haltenase ab... geht aber auch mit einem Dämpfer
Dank nochmal. Projekt abgeschlossen. Waren eindeutig beider Gasfedern. zu 36,-€ auf https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo (OEM: 186365). Hab erst nur eine geordert um zu sehen ob's daran liegt. Da Klappe dann schon oben hielt hab ich gleich 2. Federbein auch nochbestellt (leider 2mal Versand a 7,50 €). Aber immer noch günstiger als bei Opel und: Ich könnte bestelltes Teil 14 Tage zurücksenden, was bei Opel bestellten Teilen bekann1lich nicht geht (hab extra nachgefragt). (Wahrscheinlich war eine schon lange defekt und dann unter doppelter Last auf nur eine Feder (immerhin nur 15N) versagt natürlich dann auch mal die 2. Ihren Dienst )
Hallo chaostrucker,
bei mir ist auch die Achse für den Dämpfer gebrochen, wie kann man dieses Kunststoffteil ausbauen, ich finde da nicht wirklich Schrauben nur eine oben an der "Strinseite".
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Markus
