Spurwechselassistent
  • Hi...
    Der Cassi macht immer mehr Probleme...
    Hatte vor Wochen kurz eine Meldung...jetzt dauerhaft..
    "Spurwechselassistenten warten"
    Was sollte man den warten an dem Teil?
    Hab auch im Netz nichts gefunden...
  • Aber wieso "warten" und nicht Störung oder Defekt? Und niemand hätte das schon?
    Der Kübel foppt mich doch....
    Müsste dann der Parkassistant nicht auch spinnen?
  • Die normalen Parkpiepser funktionieren lediglich über die 4 Sensoren hinten und die 4 Sensoren vorne. Die hab ich auch.
    Der Spurwechselassistent nutzt vorne nur die beiden seitlichen Sensoren am Radkasten, und hinten die äußeren beiden Sensoren (die die so tiefer hängen als die Parkpiepser). Die würde der automatische Einparkassistent auch nutzen wenn du einen hättest. Cascadas die keinen Spurwechselassistent oder Einparkassistenten haben, so wie meiner, haben diese insgesamt 4 oben genannten Sensoren auch nicht.
    Daher unterscheidet die Fehlermeldung wahrscheinlich zwischen Parpkpiepser warten lassen oder Spurwechselassistent warten lassen weil sie anhand des defekten Ultraschallsensors erkennt, welches System betroffen ist.
