Bei meinem Navi 950 habe ich eine sehr schwache Empfangsqualität. Selbst starke Sender wie NDR1 und NDR2 verliere ich ständig "in der nächsten Kurve". Es bleibt ein permanentes Rauschen. Interessanterweise habe ich jedoch besten Empfang, wenn der Verkehrsfunk kommt. Auf einmal höre ich einen Sender, der eben noch am Rauschen war, glasklar. Nach dem Ende der Verkehrsmeldungen ist der Sender wieder weg und das Rauschen da.
Offensichtlich kommt der Sender doch im Radio an, aber das Radio erkennt ihn nicht. Gibt es dafür eine Funktion, damit das Radio dem Sender "folgt"? Im Menü habe ich dazu nichts gefunden, was sich mir durch Logik erschließt - aber vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Radioempfang mit Navi 950
Hi,
bei unserem Cascada ist die Benutzung der 12V Steckdose unter den Bedienelementen der Verursacher. Wir hatten dort einen USB Adapter eingesteckt zur Handyladung und das verschlechterte den Empfang, DAB+ und Antenne. Der FOH hat alles möglich probiert aber der Fehler konnte nicht behoben werden.
Jetzt benutzen wir die hintere 12V Steckdose und seitdem haben wir keine Probleme mehrGruß vom Steinhuder Meer
Arkis
Hat das Kabel gestört?
Ich hole den Strom für's Handy direkt aus dem Sicherungskasten, die Steckdose ist leer.Ich bin mir sicher, dass der schlechte Empfang von Anfang an war, bevor ich das Kabel für's Handy verlegt habe.
Irgendwie funktioniert es ja auch für den Verkehrsfunk...Ich probiere es nachher aber mal aus.
Laut Aussage des FOHs liegt es an der nicht enstörten 12V Steckdose. Die Verkabelung dafür liegt wohl im gleichen Kabelstrang wie für das Radio und das Laden des Handys hat dann die Störung verursacht..
Vielleicht liegt dein Kabel auch zu nah an diesem Kabelstrang?Viel Erfolg!
Hi,
Arkis
Hallo Arkis,
das Prooblem habe ich schon vor langer Zeit mal hier geäußert, auch in Verbindung mit dem Navi und Staumeldungen. Hatte dabei auch auf die hintere Steckdose verwiesen. Seit dem ist bei uns das Problem gering geworden.Benutze jetzt auch abgeschirmte Ladekabel für die Handys. Frau will ja auch Strom.Grüße
Hallo.
Wer weiß wo der Antennenverstärker für UKW sitzt ?
Habe das Navi 950 Intellilink .
Ich habe einen sehr schlechtem Radio Empfang und möchte mal probehalber den Verstärker tauschen.
Gruß Jens
Links DAB Verstärker und rechts FM (UKW) Verstärker!
Gruß Wilfried 👋👋
Hallo.
Vielen lieben Dank.
Jetzt weiß ich bescheid , die Verkleidung muss also abgebaut werden.
Hast auch eine Anleitung für die Demontage der Verkleidung am Dachrahmen ?
Danke , Gruß Jens.
Rechts und links die Sonnenblende demontieren.
Lichtblende aushebeln und darunter den Lampensockel auch heraushebeln (siehe Fotos) !
Darunter zwei Schrauben lösen. Am besten das Verdeck öffnen und die komplette Verkleidung abziehen (die ist geklammert).
Gruß Wilfried 👋
Hallo.
Vielen Dank das hilft mir sehr weiter.
