Moin.
Ich möchte mit den Eibach Federn mein cascada nur vorne Tiefer legen, warum weil es besser aussieht. Mein Kfz Mechaniker meint ja das geht wenn das Gutachten das hergibt. Kōnnte jemand mal nachschauen der das verbaut hat ob das drin steht? Oder hast das jemand von euch schonmal gemacht?
Da die Eibach federn wie die orginalen sein sollen denke ich wird es vom Fahrgefühl kein großer Unterschied sein.
Nur vorne Tiefer legen
Die Eibach Federn sind mit Nichten wie die originalen. Da merkst du schon einen Unterschied - fahren sich aber super. Die Gutachten kannst du auf deren Seite einsehen. Dass das aber wirklich gut aussieht, da hab ich so meine Zweifel
Moin,
Keilfahrwerk....das Fahrverhalten wird Bescheiden, und die meisten tieferlegungs Federn sind nicht dafür gemacht, bzw. haben keine Zulassung
Ja ich weis,
Es ist nicht besonders toll wenn man bei den ersten Posts was negatives sagt. Aber seid mir nicht böse,
ich finde vorne tief, hinten hoch.. neeee... tu's nicht. Kein VOKUHILADa hat Opel eines der schönsten Autos der Firmengeschichte gebaut, so schön wie damals die Eurocorvette.
Da muss man nicht dran herumbasteln. OK, wenn tief dann alles. Aber so einen Ersatzdragster bauen... ist Ansichtssache.
Ist nur die Meinung eines Neulings hier.
Harry
Das sehe ich aber anders. Klar könnte ich ein Schraubfahrwerk nehmen aber da fängt es minimum bei 30mm an, also müsste ich vorne auf 40mm gehen und das ist mir zu viel.
Ich hatte damals bei allen meinen Opels Keilfahrwerk drin und war immer begeistert. Hinten braucht es den Casi nicht tiefer aber vorne um die 25mm. Mit Spurplatten sieht das ganze dann Nice aus.
Jeder wie er mal halt. -
Jeder hat natürlich seine eigenen Vorstellungen. Das ist ganz klar. Über Geschmack lässt sich diskutieren
aber nicht streitenIch sag halt immer gern was ich denke.
Also wenn Du es durchziehst: Stell bitte mal ein Foto rein.... neugierig bin ich jetzt schon.
Grüße, Harry
Hallo
Die Eibachfedern sind bestimmt nicht mit den Orginalen zu vergleichen
Bei den Orginalen fährt sich der Cascada wie eine Schaukel
Erst durch die Eibachfedern wurde er schön straff
MFG Thomas
