Hallo mal wieder....
Nachdem der erste offene Ausritt durch ist ... wollte ich mal schauen was es zu verändern gibt.... weiß jemand was für Birnen in der Nebelleuchte verbaut sind und ob es da was gutes in LED gibt?
Kann man irgendwie die Rückfahrkamera nachträglich aufrüsten beim Navi650?
Auch die Sprachsteuerung scheint beim Navi 650 nicht zu funktionieren. ♂️
Nebelleuchten Rückfahrkamera
Zur Sprachsteuerung kann ich nur sagen, die gibt's nicht beim 650.
Dachte ich mir
Auch die Sprachsteuerung scheint beim Navi 650 nicht zu funktionieren. ♂️Ich nehme an du hast Xenon in dem Auto? In fünf Jahren hab ich damit nicht einmal die Nebelleuchten an gehabt
Sind H11 55W. Die Nachrüstung der RFK hatte hier auch irgendjemand schon mal vor, ist dann aber wieder davon abgekommen, weil das wohl irgendwie um Bereich von 1500,- € lag. So einfach und günstig ist das wohl nicht zu machen. Näheres wird dir bestimmt der @Etti Speedshop dazu sagen können.
@mineralweiß... Yep hab Xenon und in der Tat kann ich mich nicht wirklich daran erinnern sie mal angehabt zu haben. War nur mal so ein Gedanke, da sie bei Xenonlicht recht traurig wirken...
Danke dir trotzdem...
Hoffe das für viele das Dach schon offen war. -
Nebelleuten habe ich schon öfters genutzt. Wenn man halt am Fluss wohnt und viel Wiese um einen herum ist.
Rückfahrkamera habe ich nachgerüstet. Hat 800 € gekostet. Ist mit Linien.
Merci für die Antwort
LED's nachrüsten kann man, darf man aber nicht, da diese keine E-Kennzeichen haben. Es dürfte nur die komplette Beleuchtungseinheit mit E-Kennzeichen (z.B. komplette Rückleuchte) getauscht werden.
Welche Leuchtmittel/Sockel im Einzelnen verwendet werden findest du auf
https://www.opel-infos.de/technik/lampen/lampen.html
