Zündschlüssel löst sich auf
  • Hi,
    ich hab bei meinem Zündschlüssel das Problem, das sich die Kunststoffschicht unter dem Taster zum öffnen des Autos abgelöst hat.
    Ein Zeit lang war das kein Problem, doch irgendwann hat sich die Druckfläche abgelöst, so das ich dann immer etwas in das keine Loch stecken musste um den Taster zu bedienen.
    Ich war vor 2 Monaten damit bei Opel und wollte eine neues Schlüsselgehäuse haben.
    Das gibt es bei Opel aber nicht. Nur einen neuen Schlüssel für 125€ € !!!!
    Ich hab allerdings bei Amazon ein Schlüsselgehäuse gefunden mit Schlüsselrohling.
    Nach dem ich jetzt seit 2 Wochen immer irgendetwas tricksen musste um das auto aufzubekommen, hab ich mich gestern mal dran begeben, den neuen Schlüssel in Betrieb zu nehmen.
    Dazu muß die kleine Platine im Schlüssel ausgebaut werden und der Schlüsselrohling muß auch getauscht werden.
    Fazit:
    Es geht, aber der originale Schlüssel ist so dermaßen gut verschweißt, den bekommt man nur mit Gewalt auf.
    Ich hab eine Drehmel und eine Rohrzange benutzt un den Schlüssel ganz behutsam in seine Einzelteile zerlegt, oder besser zerrupft.
    Ich hatte am Ende nur noch Plastikgebrösel vom alten Schlüssel über, aber dann konnte ich die Platine raus ziehen und in das neue Gehäuse einlegen.
    Mit ein bisschen Feinkorrektur funktioniert der Schlüssel nun wieder.
    Der Rohling hat übrigens 8,50€ gekostet.
    Grüße
    Wolke
    PS: Mit dem Handy geschrieben und mit der Autokorrektur gekämpft..
  • Moin 👋
    Ich habe mir dieses gekauft. Tasten sind jetzt etwas empfindlicher beim drücken. Brauche nur einen leichten Druck ausüben schon ist es offen oder zu.
    Beim Umbau ist mir der Schlüsselbart abgebrochen 😖 habe daraufhin noch einen mit gefrästen Schlüsselbart gekauft. Funktioniert einwandfrei und schnelle Lieferung 👍👋
    UPGRADE Autoschlüssel Gehäuse für Funk Klappschlüssel geeignet für Ope
    UPGRADE Autoschlüssel Gehäuse für Funk Klappschlüssel geeignet für Opel 3 Taster Neue Schlüsselform, UPDATE!!! Sieht Dein Opel Schlüssel abgenutzt aus,…
    www.schluessel24.com
    Opel Cascada Innovation, Bj. 2015, 170 Ps Diesel mit Adblue, weiss(40r), Sommerreifen auf 20 Zoll Bicolor Alu-Felgen mit 245/40, Winterreifen 18 Zoll Alufelgen mit 235/45, Fernlichtassistent, Radio 650 Intellilink, abn. Ahk., Holden Emblem v. & h., Auto DipDown Modul V2,
  • Ich hatte das gleiche Problem wie die meisten hier. Die Tasten beider Schlüssel lösten sich innerhalb einer Woche in Wohlgefallen auf. Bei Aliexp... gibt es Ersatzschlüssel für knapp über 3 Euro. Der Anbieter hat ein Zusatzangebot und fräst den Bart des Schlüssels auf Basis eines Photos des Originalschlüssels. Kostet knapp über 4 Euro. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, aber es hat geklappt. Wenn ihr die Schlüssel bestellt, dann achtet darauf, dass der Schlüssel direkt vom Anbieter versendet wird und nicht von zentralen Versandlager von Aliexpr... Ansonsten klappt es nicht mit dem fräsen. Der Schlüssel ist dort etwas teurer, aber ich habe jetzt 2 Gehäuse die ich nicht brauche. Lieferung innerhalb einer Woche! Das Öffnen des alten Gebäudes war extrem mühsam. Hab letzendlich mit einem Dremelnachbau das komplette Plastik an der Schweißnaht weggefräst. Mein Schlüssel war komplett verschweisst. Beim einsetzen des Klappschlüssels darauf achten, dass die Feder in der richtigen Richtung vorgespannt wurde. in Summe ein klasse Angebot. 2 neue Schlüssel plus eine halbe Stunde Arbeit für unter 20 Euro. Ein Originalschlüssel kostet bei den Freundlichen knapp 200 Euro. Einer! Viel Erfolg!
    A20DHT, 2014, Chip ca. 208 PS, 20er, Distanzscheiben 15/20mm, Navi 650, Friedrich Motorsport Siebrohr Doppelsportschalldämpfer
    meine Schlüssel waren auch durch. Ich habe bei Amazon zwei Gehäuse für knapp 10€ gekauft und umgebaut. Das schwierigste war es, wie hier auch schon beschrieben, die Elektronik aus dem alten Gehäuse unbeschädigt herauszubekommen.
    Man braucht aber den Bart nicht fräsen zu lassen.
    Der Bart ist mit einem Federstift im Drehteil verstiftet, man brauch also nur den Stift herausdrücken und den alten Bart statt des ungefrästen einsetzen.
    Das ist nicht ganz einfach, aber ein 10€-Uhrmacherwerkzeugset von Amazon hilft ungemein :)
    2 Stück Schlüssel https://www.amazon.de/dp/B0C5D5Z7SN?ref=ppx_pop_mob_ap_share
    Grüße aus Hamburg von einem Neu-Cascadisten
