Hi. Warum bekomme ich hier eine Reifendruck-Warnung (Reifen-Symbol im Tacho)? Angeblich sollen die Reifen mit 230kPa gefüllt sein, ich mache i.d.R. 2.5Bar drauf (die 2.4 kommen von dem Temperatursturz vor einigen Tagen).
Gruß,
Mattias
Warum Reifendruck-Warnung?
Habe ich seit gestern auch für vorne links, obwohl die Werte alle ganz nah beieinander bei 250 bis 260 liegen. Müsste jetzt tatsächlich pro forma ein bisschen Luft nachgefüllt werden und dann der Anlernprozess gestartet werden oder kriegt man die Alarmmeldung auch anders weg?
BG Steffen -
Moin,
Würde Mal die Reifeneinstellung prüfen, wenn die auf Max steht, ist der Druck durch den Temperaturen Abfall zu niedrig
... Müsste jetzt tatsächlich... ?
Einfach Luft nachfüllen, wenn zu wenig im Reifen ist. Hauptsache du machst es beim kalten Reifen. Wozu das System neu anlernen?
Gruß,
MattiasEs wird wahrscheinlich das Zusammenspiel der Einstellung mit dem durch die Temperatur bedingten Druckabfall die Ursache sein. Und ich meine, bei leerer werdendem Akku melden sich die Dinger auch - könnte auch durch die Temperatur kommen.
laut Anzeige ist ja genug Luft im Reifen. Ich hab in Erinnerung, dass dann im Fahrerdisplay der dann neue Wert hinterlegt werden muss, damit die Warnmeldung weggeht. Na, ich probier’s einfach mal....
Vielen Dank Euch.
Ich kam auf die (für uns Männer durchaus superschlaue) Idee, mal in die Bedienungsanleitung zu schauen, und: Es hängt von der Wunscheinstellung "Reifenbelastung Leicht / Eco / Max" ab. Bin an's Auto und siehe da: Stand auf "Eco" = Wunschdruck 2.8 Bar.
Umgestellt auf "Leicht" => Warnlampe aus.Betriebsanleitung MY 16.5 / 17.0, in Beiden auf S. 223
Ich kam auf die (für uns Männer durchaus superschlaue ) Idee, mal in die Bedienungsanleitung zu schauen
Glaub mir, auch Frauen sind zuweil lesefaul........ was Bedienungsanleitungen angeht.
Meine "Wintersensoren" erzählen mir dauernd was vom unterschiedlichen Druck. Obwohl ich an verschiedenen Tanken,
bein Reifenmann und beim FOH immer bestätigt bekommen habe das alles 100% OK ist. Aber neue Sensoren deswegen? Nö.Ich persönlich meine das die Sensoren überbewertet sind. Sie verhindern keinen höheren Verbrauch (das war je DAS Argument),
sie stiften eher Unsicherheit. Ich bin viele Jahre sicher ohne Sensoren in Bayern gefahren, auch in schwierigen Schnee/Matschverhältnissen.
Und habe mich immer sicher gefühlt. Die Sensorenquatsch verunsichert Fahrer die auf ihr Auto acht geben. Und unterstützt die
Leute die sich um nichts kümmern wollen. Und lieber neues Zeug kaufen weil was nicht im Display stimmt.Damit meine ich NICHT euch. Aber das musste ich mal loswerden.
LG
Sylvie -
Danke für die Schützenhilfe!
Die Reifendrucksensoren finde ich allerdings schon praktisch - das erspart einem viele unnütze Kontrollen an der Tankstelle (zumal man sich hier bei meiner Stamm-AGIP den Luftschlauch gegen Pfand abholen/ausleihen muss).
Und wenn man mal durch einen Nagel fährt, bekommt man frühzeitig eine Warnung bevor der Reifen ganz platt ist.Allerdings: Die Reifendrucksensorengeschichte hat mich auch dazu bewogen, auf Ganzjahresreifen zu wechseln (Michelin Cross Climate +), und die gibt's derzeit in 235/45R19 nur in "Y", also bis 300km/h ... und sind dadurch mal richtig teuer
Wenn Dein FOH sagt "alles 100% OK" - wollen die keine(n) Ersatzsensor(en) verkaufen?
Was kostet so ein Sensor eigentlich? -
Moin,
mir ist mal gesagt worden vom FOH das die Sensoren einen bestimmten Meßbereich haben. Wenn dieser verlassen wird dann kommt eine Meldung. Sie seien aber sehr penibel. 2,3 eingestellt und dann 2,38 drin kommt ne Meldung oder so. Wahrscheinlich gibt es hier bestimmt jemanden der es besser erklären kann. Ich selbst hatte das Thema auch vor ein paar Tagen. Sind in Urlaub gefahren, Auto voll, umgestellt auf Max Beladung alles gut. Wieder zu Hause Auto leer.....Meldung. Zum Luftprüfer...alles ok. Gefahren wieder Meldung.AHHH, da war doch was, umgestellt auf leichte Beladung???? Alles gut, keine Warnung mehr. Fägt nu mal mit AU an und hört im O auf. Iss nu mal so und bleibt auch so, weil ich ja nun mal keine Karre fahre und auch was für die Bewegung tun will. Also alles gut. Ich genieße den Cassy und jetzt erst recht mit dem neuen Radio.Gruß
