Da ich in der Bedienungsanleitung nicht fündig geworden bin ... was sind diese 2 Dinger oberhalb vom Spiegel? (Lichtsensoren/Kameras für die automatische Spiegel-Abblendung?)
Gruß, Mattias
Was ist das überm Spiegel?
Das sind Mikrofone.
Ah - danke!
Sind das wirklich Mikrofone?
Ich bin der Meinung, dass das die Ultraschallsensoren für die DIebstahlwarnanlage sind.
Alarmanlage habe ich nicht.
Um ganz sicher zu sein, könnte man die Dinger abkleben und dann mal das Auto klauen.
Oder vielleicht erst einmal telefonieren.
Ich habe gerade nochmal geschaut, denn ich habe die besagten Sensoren auch.
Es handelt sich definitiv um die Ultraschallsensoseren der Alarmanalage.
Abkleben wir nicht helfen, weil die Sensoren das Raumvolumen messen.
Du kannst das Fahrzeug mal mit einem leicht offenen Seitenfenster abschliessen.
Wichtig, Du muss zwei mal Abschliessen. Also zwei mal drücken. Erst dann wird die Alarmanalage aktiviert.
Du mekrst auch, dass beim zweiten mal die Blinker etwas anders blinken zur Bestätigung.
Dann ein Paar Minuten abwarten und dann den ganzen Arm durch das geöffnete Fenster reinstecken.
Bei mir löst das die Alarmanalge aus.
Das Mikrofon sieht ausserdem anders aus (siehe Link)
https://opel.7zap.com/de/car/w13/p/10/10-0/
Und hier die Sensoren der DWA Diebstahlwarnanlage.
https://opel.7zap.com/de/car/w13/p/11/25-0/
Schau einfach mal in der Bedienungsanleitung ab Seite 27. Da ist die DWA erklärt.
https://www.google.com/url?sa=…Vaw0M-I0VOl2P3woHmzbnAmuS
So sehen die Sensoren im ausgebauten Zustand aus.
https://www.ebay.de/i/18215787…XAGGMA1dXbQUaAiMlEALw_wcBBist du dir sicher, dass du keine Alarmanlage hast?
Links unten im Fußraum gibt es eine Taster dafür und oben in dem mittleren Gitter gibt es die Kontroll LED.
Zum Aktivieren muss man aber zweimal abschliessen.
Testen: 2x abschließen und von innen kommst du nicht mehr raus
Leicht OT, aber trotzdem zum Thema: Bei mir reicht einmal abschließen, um durch einen eingesperrten Schmetterling die Alarmanlage auslösen zu lassen.
Warum OT? Gehört ja auch zur Diskussion. Ich werde das mal ausprobieren. Bin immer von zwei mal abschließen ausgegangen. Aber man lernt nie aus.
Aber warum schließt du Schmetterlinge in deinem Wagen ein?
Moin,
Ich bin auch davon ausgegangen, dass das die Micros sind. Nun bin ich eben mal beim Auto gewesen und ich hab den Taster im Fußraum nicht und ne LED blinkt bei mir auch nicht. Allerdings hab ich die beiden Teile, die sich jetzt wohl als Ultraschall Drucksensoren entpuppen auch drin. Nun bin ich doch ein wenig verwirrt.
LF Rainer
