Ich habe mir vorhin auch mal kurz die Steckverbinder unter meinem Sitz angesehen. Scheint alles so zu sein wie damals bei meinem Insignia. Der grüne Stecker ist der Stecker X2 (siehe Anhänge). Vom grünen Stecker geht über Pin 1 eine violett-schwarze Ader weg und über Pin 3 eine braun-violette Ader. Diese Adern gehen auf die Sitzheizung des Fahrers. Ich habe damals diese beiden Steckkontakte überbrückt. Dann ging alles wieder.
Sitzheizung defekt
Was haltet ihr denn von desem Spray : Plastik70 ,um Leiterplatten abzudichten? Dann kann man doch den ganzzen Stecker abdichten.
Hallo kaempfer1968
Der Schaltplan ist ja Gold wert ?
Ich habe die einzelnen Steckverbinder überbrückt, wie oben schon erwähnt, aber ohne Erfolg ?. Jetzt werde ich die beiden Kabel 1+3 mal überbrücken. Wie hast du die Kabel ins Steuergerät bekommen, bzw wie hast du es gemacht?
Vielen Dank für die Infos??
Im steuergerät waren alle Signale von der Leiterplatte zum Stecker über feste Drähte herausgeführt. An diese festen Drähte hatte ich die beiden Kabel jeweils angelötet und zwar innerhalb des Steuergerät angelötet und dann heraus geführt und außerhalb dann an die beiden Kabel hinter der Steckverbindung angelötet. Um die Steckverbindung zu überbrücken. Ich hoffe das war verständlich
Okay, das hatte ich auch schon verstanden. Die beiden angelöteten Kabel im Steuergerät müssen nach außen zum Stecker. Wo bist mit den beiden Kabel rausgegangen? Hast irgendwo zwei kleine Löcher im Gehäuse gebohrt oder ähnliches?
Muss ich irgendwelche Schrauben lösen um den gesamten Sitz nach hinten kippen zu können damit ich besser an die Steckverbindung unter dem Sitz komme?
Ja, und hinter dem Sitz die beiden Schrauben in den Sitzschienen herausdrehen. Dann den Sitz etwas anheben und nach hinten ziehen.
Siehe Fotos
Das steuergerät Gehäuse ist doch aus Kunststoff. Keine großen Gedanken machen. Irgendwo was wegfeilen oder bohren. Ist doch egal wie man da raus kommt.
Okay, werde schon einen Weg finden für die Kabel ?
Das mit der Überbrückung ist mir klar ?
Danke nochmal für die Tipps ?
