Hat schon mal einer die Verkleidung an der A-Säule demontiert. Also die Verkleidung oben an der Windschutzscheibe.
Demontage Verkleidung A-Säule
Keine Antwort, ist auch eine Antwort.
Nein habe ich noch nicht
Hier findest du eine Abbildung im Teilekatalog
Danke Werner.
Die Zeichnung kenne ich schon. Ich habe auch schon gehört, das die Verkleidung bei der Demontage häufig kaputt gehen soll. Ich wollte hinter der Verkleidung ein Antennenkabel für DAB-Radio verlegen.
Evtl. liegt da schon eins bis im Beifahrerfußraum
Danke Werner.
Dafür braucht man nicht unbedingt die Verkleidung abnehmen
Ich habe das Kabel meiner Dashcam vom Rückspeigel bis zur A-Säule zwischen Windschutzscheibe und Verkleidung verlegt.
Da wo die Dachverkleidung (Windschutzscheibe) auf die A-säule trifft, ist ein Spalt. Diesen ganz vorsichtig mit einem breiten Schraubenzieher oder ähnlichem anheben und versuchen das Kabel unterzuklemmen.
Bei mir sieht man nichts mehr vom Kabel und die Verkleidung ist auch heile geblieben .
Danke für den Tip. Werde mir es am Wochenende mal angucken
Hallo Werner 👋 sind das diese Anschlüsse für das DAB+? (Beifahrerseite Fußraum) Ich habe sie letzte Woche entdeckt als ich die Klimaanlage gereinigt habe.
Erstmal Sonnenblenden abschrauben , Spiegelverkleidung ab, Schrauben bei Innenbeleuchtung ab. Dann das ganze Platik zwischen den Säulen . Danach kann man die A Säule abbauen , allerdings bricht die Schweißstelle beim Dreieckfenster daher Weckkippen Kabel dahinter oben alles mit Kabelbinder.
Aber Dab+ im Cascada ...viel Freude. Im Bild Opel DAB + Empfänger im Cascada .
Gruß Etti
Videos vieler Demontagen sind unter http://www.crascada4x4.de zu finden.
Ja, das ist das Kabel. An dem Punkt sitzt normalerweise das Original DAB+ Modul. Oben am Schribenrahmen muss noch der Antennenverstärker nachgerüstet werden (siehe Bild von Etti)
