Serienlautsprecher tauschen/ersetzen
  • Ich bin etwas von dem Soundsystem in unserem T6 verwöhnt und überlege, ob es Sinn macht, die Serienlautsprecher gegen passgenaue Zubehörlautsprecher( plug & play) zu ersetzen. Eine Endstufe etc. will ich nicht verbauen.
    Macht das Sinn, bzw. hat hier jemand Erfahrung damit?
  • Dazu befragst du am besten mal unseren Etti Speedshop :thumbup:
  • Begeistert von Sound im T6 😊🤣 Vielen dank für den geilen Start in Tag 😎👍Mein Hauptjob seit 2004 ist vw t5 T6 T7 ,wenn dir das reicht musst du nur das Radio tauschen , den ein Speaker Tausch macht hier kein Sinn. Wenn du es richtig machen willst , musst du 100€ Dämmug 300€ Front mind 180€ Rear + dsp Verstärker einsetzen.
    Sonst rentiert sich der Tausch nicht. Das passgenaue Zeug für Astra J ist auch nur bedingt ok und auch nur wenn mit kleiner z.b. esx Endstufe.
    Hoffe konnte es darstellen was hilft , montiere dir gerne Radio oder Soundsystem.
    Gruß Etti
    P.s. Danke Cascada Mineralweiß fürs markieren.
    Da ist werkseitig ein Dynaudio-Soundsystem verbaut, das macht (meiner Meinung nach) schon einen ordentlichen Klang. Klar, Geschmäcker sind unterschiedlich und ich persönlich brauche keine fahrende Disco um die ganze Straße zu beschallen. Aus dem Alter mit Endstufen und Türdämmung etc. bin ich raus, wobei ich auch niemenden zu Nahe treten will - wie gesagt: Geschmäcker sind verschieden.
    Hätte ja sein können, dass schon mal jemand die Serientüten gegen andere getauscht hat, was dann für einen satteren Klange gesortgt hat. Aber wie gesagt
  • Schau mal auf meine Seite
