Feuchtigkeit !!!!
  • Hallo Werner61,
    habe mir gerade die Anleitung zur Reinigung des Ablaufes auf "PIMPmyCASCADA" angeschaut. Vielen Dank dafür !!!
    Ich habe auch das Problem Feuchtigkeit Fußmatte hinten rechts. Werde mal zur Tat schreiten.
    Damit ich bzw. meine Mitfahrer trockenen Fußes durch die 2. Liga kommen.
    Gruß Der Sorbe
  • Hallo Alle zusammen (wen es interessiert) und noch einmal Dank an Werner61.
    Ich habe jetzt den Casi trocken gelegt (Fußraum hinten rechts). Rad hinten rechts runter, zweimal 10er Nuss, "Radkastenschoner" einseitig abgezogen, den Kanal mit einem gut beweglichen dicken Draht gereinigt, Schätze 2 Liter Wasser kamen da herausgesprudelt. Linke Seite war staubtrocken. Alles okay.
    Ich habe hier irgendwo gelesen, die Reinigung geht auch ohne Rad runter. Bei 20" kann ich das nicht glauben. Okay, es soll ja Berufe geben, da haben die besondere Hände.
    Gruß Der Sorbe
  • Prima! :/
    Nachdem da bei mir das Wasser eimerweise herauslief achte ich immer bei der Autowäsche drauf - war ein Tipp von Cascada2022 glaube ich. Aber beim Radwechsel im Herbst ist das auch wieder schnell durchgestochert...
    Welchen Beruf du wohl meinst, wo schlanke Fingerchen von Vorteil sind? ;)
  • Hi Gero,
    Nee, von mir war der Tipp diesmal nicht 😉.
    Ich hatte bisher auch noch keinerlei Probleme mit Wasser im Auto, außer wenn ich bei TrInkgut ein paar Kästen einkaufen war 😜.
    LG Jürgen :)
  • Hi, ich fahre meinen Cascada ja erst ein paar Tage, heute ist mir ein Gluckern aufgefallen.
    Das kam mir sehr bekannt vor von meinem MX 5 damals. Ich hab nochmal Glück gehabt,
    Koffer- und Innenraum sind trocken. Auf der linken Seite kam wenig raus, aber die Abläufe
    waren total verstopft. Hab mit einem langen dünnem Schlauch und mit Pressluft alles gereinigt.
    Hier ein kleines Video: Wasserablauf
    Ez.: 03.2015, gekauft: 04.2024 mit ca. 110000 km, aktuell 12.2024: 117000 km ----- 200 PS, schwarz, Leder schwarz, 20 Zoll Felgen, Bi-Xenon, Sitze elek. verstellbar und ventiliert, 2 Zonen Klima, Navi 950 Europa, Pedal Box
  • Müsste jetzt öffentlich sein
  • Hallo Mikey-77, das Video zeigt deutlich, was man da so mitschleppt. Bei mir war nur auf der rechten Seite Wasser drin. In etwa die gleiche Menge wie bei Dir und im Fond Fußraum rechts war es nass. Ich habe allerdings das Rad abmontiert, sonst hätte ich die 10er Schrauben von der "Radkastenschutzmatte" nicht lösen können.
    Gruß Der Sorbe
  • Hi Sorbe, ich kam mit ner kleinen Ratsche gut an die Schrauben ran.
    Gibt es noch andere Abläufe die ich mir ansehen sollte? Auch denke ich an die Ablaufrinne der Windschutzscheibe
    im Motorraum, da gehen ja bei einigen Autos die Dichtungen kaputt, dann steht der Fußraum vorne unter Wasser.
