OK, dann die radikal Tour, Batterie abklemmen, kurz warten, anklemmen, nochmals programmieren
Fenster hinten rechts
Hallo, heute bin ich auf der Suche nach einer Fehleranzeige" Hinten Fensterheber öffnen und schlieĂen" hier in diesem Forum fĂŒndig geworden.
nach Batterie ab- und anklemmen . Programmiert.. half nichts, noch einmal ,half nichts, dann die Anzeige im Display " Fenster links vorne öffnen und schlieĂen" gesagt getan, die Anzeige erlischt, dann das Gleiche rechts vorne und hinten links und rechts.dann erlischt die Anzeige und alle Fenster funktionieren allerdings der Zentralschalter nicht.
Dach geöffnete und den Zentralschalter gedrĂŒckt alle funktioniert wieder einwandfrei. Beim Hochfahren muss ich den Knopf gezogen halten wegen dem Einklemmschutz. Ein guter Tipp von Werner auf dessen Seite,dass man prĂŒfen kann ob die AblĂ€ufe funktionieren in dem man Wasser am seitlichen Spalt des Kofferraumdeckels links und rechts gieĂt, so habe ich fest gestgestelle, dass bei mir ein Aufschrauben nicht notwendig ist. Arbeit gespart..
Danke und GruĂ ans Forum.
Werner G.
Zu dem Thema "Wasserspeicher" kann ich etwas beitragen.
Das Problem mit der Fensterhebersteuerung trat bei mir auch immer mal wieder auf.
AuĂerdem hörte man hinten Wasser gluckern.
Da jetzt die HU anstand, bat ich die Werkstatt um Hilfe.
Hinten rechts habe ich 3-4 Liter Wasser transportiert, der AbfluĂ war zu 90 % verstopft und der Hebermotor stand zur HĂ€lfte im Wasser.
Ich hoffe, daĂ das Fensterproblem sich erĂŒbrigt, wenn die Motorsteuerung wieder vollkommen trocken ist.
Die Wasseransammlung könnte auch fĂŒr ein weiteres Problem ursĂ€chlich sein:
Die Klimaanlage lieferte kalte Luft, obwohl ausgeschaltet.
GemÀà Werkstatt hat der Cascada unter dem Armaturenbrett einen Luftfeuchtigkeitssensor fĂŒr den Innenraum.
Es könnte sein, daĂ die Wasseransammlung unter der hinteren Seitenscheibe fĂŒr erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgt und- ungefragt - die Klimaanlage anwirft.
Ich werde jetzt abwarten und hoffen ....
