Öl Austritt Motor/Getriebe
  • Danke für die ausführliche Beschreibung.👍
    Das war mir klar, dass ich um den Austausch nicht herum kommen werde. Aber bei einer Laufleistung von gerade einmal 69 k versuche ich den Wechsel so lange wie möglich hinaus zu zögern und dann auch alles auf einmal wechseln zu lassen. Wenn kein weiteres Öl dazu kommt und sich die Oberfläche der Kupplung weiter normal abnutzt, müsste theoretisch auch der sich dort befindliche Ölfilm "abreiben" und alles normal weiter funktionieren.🤔
    Es funktioniert ja auch erstmal und das ist ja das wichtigste 😉
    Mal sehen, wie lange es funzt. Werde mich dann wieder melden😉
