hast du das Koax- Kabel abgeschlossen? 37.5cm kann ja durchaus sein, aber Du kannst das Kabel nicht einfach offen lassen.
Ich kann aber nicht sagen, wieviel Ohm es haben muss.
Gemäß dem Video von CC2TV braucht die Antenne nicht abgeschlossen zu werden. Sie wirkt wie eine Dipol Antenne. Ich denke aber auch dass diese Antenne für ein herkömmliches Radio mit eingebautem DAB gedacht ist.
Hier reden wir von einem USB DAB Stick . Ist vielleicht wieder ganz was anderes.
Haben andere User hier richtig gute Erfahrungen gemacht mit so einem DAB USB Stick?
Willst du dir einen USB DAB+ Stick kaufen für DAB Empfang am Android radio?
Ich habe einen von Hikiti gekauft gehabt. Hatte da ganz schlechte Erfahrungen mit gemacht. Einen einzigen Sender hatte ich gerade einmal empfangen können. Hatte mir dazu aus einem Koaxialkabel eine provisorische Antenne gebaut mit einer Länge von 37,5cm. Die soll eigentlich eine optimale Antenne sein für DAB Empfang. Suche mal nach "CC2TV Filetstück DAB" über Google.
Ich habe das mit DAB Empfang am Android radio am Ende sein lassen.
Hi , ja ich hatte bei ebilian einen USB Stick DAB plus gekauft. Habe aber. Nach diversen Antennen versuchen es erst mal wieder gelassen.. die ruhen erst mal Inder Garage. Kampfe noch mithden Einstellungen . Ins Entwicklermenü komme ich auch nicht. Wo habt ihr eure Codes dafür her ... ?
Stand in der Anleitung.
Bei mir wars 1617
Von welchem Modell ist die Anleitung?
Danke da brauche ich nicht mehr zu fragen , meine Anleitung ist wie ne Beschreibung auf einer Tiefkühlpizza und das zu runterladen ist auch nix
Das T68B (ohne DAB). Kanns leider nicht hochladen. Zu groß.
Hallo zusammen,
ich habe genau den Stick eingebaut, den kaempfer1968 erwähnt hat und habe keine Probleme. War am Wochenende im Harz und der Radioempfang hat auch da einwandfrei geklappt.
Mit der originalen DAB-Antenne.
Marco
Ich habe hier im Forum schon 3 verschiedene Codes gelesen.
Ja leider passt keiner . Bei elibian steht ja nix bei uns Antwort ist auch nicht vom Shop.
