Türfangband
  • Hallo zusammen...
    ...nach einem irreparablen Crash musste ein anderer Cascada her...bei diesem Fahrzeug "klacken " die Türfangbänder..bissle nervig. Kann man da was machen ? Schmieren ?
    Merci für Antwort..
    Gruss an alle Cascada-Fahrer
  • Hallo!
    Ja, wenn die Türfangbänder „klacken“, kann Schmieren helfen, das Geräusch zu reduzieren. Du könntest es mit einem Schmiermittel wie Silikonspray oder Lithiumfett versuchen. Hier sind die Schritte:
    1. Reinigen: Stelle sicher, dass die Fangbänder und die umliegenden Bereiche sauber sind, bevor du schmierst. Schmutz oder Rost könnten die Ursache für das Geräusch sein.
    2. Schmieren: Trage das Schmiermittel direkt auf die Fangbänder und die beweglichen Teile auf. Achte darauf, dass du das Schmiermittel in die Gelenke und beweglichen Teile sprühst oder aufträgst.
    3. Bewegung testen: Öffne und schließe die Tür mehrmals, um sicherzustellen, dass das Schmiermittel gut verteilt ist und das Geräusch reduziert wurde.
    Wenn das Geräusch weiterhin besteht, könnte es auch an einer Justierung oder einer lockeren Schraube liegen.
  • Das Türabfangband ist aus einem weicheren Material als das Scharnier (das Teil wo das Türfangband mit der Karosserie verbunden ist). Zusätzlich hat das Türfangband eine hohe "Haltekraft" und es hat mehrere Einrastpositionen. Wenn nun die Tür geöffnet oder geschlossen wird und "einrastet" in den verschiedenen Haltepositionen, entstehen jedesmal kleine "Schläge" auf das Scharnier. Mit der Zeit bekommt das Türfangband Spiel im Bereich des Scharniers. Das hört man dann als "Klacken".
