Probleme Heizung Beifahrerseite, Verdeck
    habe gerade ein paar Probleme.
    Klimaautomatik
    Auf der Beifahrerseite kommt aus allen Düsen vorne und hinten nur kalte Luft. Wenn ich den Regler verstelle (wärmer/kälter) verändert sich auch die Gebläseintensität. Auf der Fahrerseite kommt ganz normal warme Luft oder kalter wenn ich entsprechend runter drehe. Ich hatte ursprünglich mal ans Thermostatventil gedacht, da der Klimakompressor eingeschaltet war und es dadurch deutlich kalt im Innenraum wurde. Allerdings kommt der recht schnell auf Betriebstemperatur. Also schließe ich das auch aus dem oben beschriebenen Gründen aus. Mein Gedanke geht jetzt in Richtung Stellmotor für die Klappensteuerung kalt/warm.
    Verdeck
    Gestern wollte ich offen fahren und das Verdeck ging nicht vollständig auf (nicht verriegelt). Nur händische Betätigung möglich. Nach mehreren Versuchen und Batterie abklemmen, Verdeckkastendeckel händisch öffnen, Verdeck händisch nach vorne klappen, hintere Rückenlehnen entriegelt, ließ sich das Verdeck vorne elektrisch verriegeln. Der Verdeckkastendeckel schloss sich stotternd und weiter ging nichts. Heute dann mit etwas Kraft und Fingerspitzengefühl das Verdeck hinten gespannt. Jetzt kann ich ohne Glockenleuten bis 50km/h schnell fahren, da der Verdeckkastendeckel nicht verriegelt ist. Hier denke ich dass es das Verriegelungsschloss des Verdeckkastendeckels ist. Kofferraumdeckel lässt sich jetzt erst einmal nicht öffnen.
  • Moin Werner61 - das ist nicht schön und ich drücke dir die Daumen, dass du es alles mit möglichst wenig Aufwand wieder in den Griff bekommst!
    Hört sich so an als wäre das Heizungsgehäuse defekt, zumindest ein Stellmotor der die Klappe für Kaltluft öffnet und schließt. Das zu reparieren ist fast unmöglich und der Austausch beinhaltet den kompletten Kasten, ist eine kleine bis große Katastrophe, hoffe es ist etwas anderes.
  • Rückmeldung
    Alles repariert
    Heizung war eine lose Steckverbindung und am Verdeck war ein Kabelbruch im Kabelbaum die Ursache. Jetzt muss ich auf den Kabelbaum aus Singapur warten, dann wird der ausgetauscht. :thumbsup:
