Welches Motoröl ?
War heute bei Kaufland. Guck da immer nach den Ölen. Und was sehe ich Liqui Molly Dexos 1 Gen 2 Öl. Da ich noch keinen Ersatzliter gekauft habe, habe ich den genommen für 11,99 €. Ich hoffe mal das ich den nie brauchen werde.
Der 1,6XHT bekommt mindestens seit Ende'17 das Dexos 1gen2.
Der 1,6er wurde erst später auf die Liste gesetzt, die besagt, welche Motoren das 1gen2 bekommen müssen. 1,4er und 2,0er stehen schon länger auf der Liste für die Umstellung auf das neuere Öl. Gilt ja für alle Motoren egal, welche Baureihe.(Info aus einem Insignia Forum)Warum ich das schreibe? Habe bei meinem den Service machen lassen und auf der Checkliste des Mechanikers beim FOH ist Dexos1gen2 sogar vorgegeben und abgehakt. Laut Rechnung wurde aber Dexos 2 eingefüllt (Opel Nummer 1942007).
Das 1gen2 hat die Nummer 95599877.
Werde da wohl nochmal vorsprechen und einen Wechsel verlangen müssen.Grüße Harry
Bei mir auf der Rechnung steht die Nummer 93165561 Motoroel 5 W 30 DEXOS2. Habe den 1.6 Automatik.
Auch wenn ich mich wiederhole. Mein 1.6 Sidi ab Werk mit Dexos 2.
Böses Rasseln bei niedriger Drehzahl am Berg und kräftiger Tritt aufs Gas. Ist nach dem Wechsel auf Dexos 1 Gen.2 verschwunden.Gruß Uwe
Bis jetzt kein rasseln. Motor ist flüster leise.
Mein FOH hat mir den Tausch des Öls zugesagt. Fehler des Mechanikers.
Gut wenn kurz und ohne große Diskussionen der Fehler eingestanden und behoben wird.
Es ist schon so, dass zwischenzeitlich Dexos 1gen2 für den 1,6er vorgeschrieben ist. Bis denne. -
Der Ölwechsel wurde bei mir auch kostenlos vorgenommen. Allerdings mußte ich das Öl bezahlen, da ich das "falsche" ja angeliefert hatte. Das neue Öl hatte ich schon zufälligerweise im Auto und es wurde sofort gewechselt (Ca. 30 Minuten Wartezeit + Dauer des Wechsels).
Jetzt sollte alles gut funktionieren und der Motor hoffentlich lange störungsfrei laufen. -
War am Mittwoch bei Opel in Gengenbach und habe gefragt welches Öl eingefüllt wird bei SIDI. Die aus Hasslach hätten Dexos 2 eingefüllt. Sie bestätigten das diese Öl richtig wäre.
Naja eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus.
War ja irgendwann auch mal richtig.
Die Aktualisierungen bekommt der FOH wahrscheinlich mit der Schneckenpost.Gruß Uwe
