Adaptives Fahrlicht & Fernlichtassistent
  • Hallo Ednew,
    Bei mir funktioniert der Fernlichtassistent nur bei aktiviertem "Automatisches Fahrlicht"!
    bei uns ebenfalls...
    Dominik
    :thumbsup:
  • Das der Fernlichtassi nur in Verbindung mit dem Automatischen Licht funktioniert kann man so nicht aus der Bedienungsanleitung lesen.
    Ist aber korrekt.
    Ach ja, ich hab den Fernlichtassi deaktiviert - ist meiner Meinung nach nicht ausgereift.
    Ich wohne in einem Gebiet, wo viele Kurvige Straßen sind. Da hakt es und der Gegenverkehr wird kurzfristig geblendet.
    Die Reaktionen sind dementsprechend.
    Da müssten noch mehr Sensoren verbaut werden um die ganze Sache korrekt ablaufen zu lassen.
    Nun ja, es ist ein Anfang.
  • Hallo Reinhold,
    d.h. der Fernlichtassistent ist/war bei Dir automatisch ein, sobald das Abblendlicht (wenn auf "Auto") angeht?
    Ich muss ihn nämlich manuell einschalten (2x kurz hintereinander Fernlicht ein). Automatisch geht er nicht an.
    Das war bei meinem Insignia damals so..da hatte der Assistent allerdings auch nicht wirklich funktioniert - mit einem Softwareupdate wurde der dann ausgeschalten und ich musste ihn, wie jetzt, manuell zuschalten.
    Dominik
    :thumbsup:
  • Zuerst einmal Danke für Eure Antworten, die helfen mir schon mal weiter! Allerdings möchte ich den Faden etwas weiter spinnen, da sich m.E. der Schreiber der Betriebsanleitung keine/wenige Gedanken über die Sinnhaftigkeit der Aussagen über die Beleuchtung gemacht hat.
    1. Sagen wir mal, der Schalter steht in dieser Position......
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2015-01-21_093000o7lkg.jpg]
    sind dann diese Funktionen.....
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2015-01-21_093011ftbvz.jpg]
    ebenfalls bei dieser Schalterstellung "AUTO" (alle Fahrzeugbeleuchtungsfunktionen) inkludiert?
    oder
    2. sind diese Funktionen.......
    nur in dieser Stellung.......
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2015-01-21_074058t9jc7.jpg]
    vorhanden?
    Und, wenn 1. zutrifft, weshalb benötigt Mensch dann noch 2.????? ?(?(?(
    Darüber hat sich Opel anscheinend bei der Formulierung keine Gedanken gemacht.
  • Hey,
    1. trifft definitiv zu.
    Ich bin eigentlich nur auf "Auto" unterwegs und habe alle beschrieben Funktionen. Lässt sich ja gut beobachten...
    Also: Bei "Auto" sind definitiv Abbiegelicht, Rückfahrfunktion etc. enthalten.
    Ich will den 2. Punkt jetzt nicht ausschließen, da ich da wirklich nur sehr selten so unterwegs bin, ABER:
    Auf der Autobahn schalte ich immer manuell auf Abblendlicht, da das AFL+ auf "Auto" aufgrund der hohen Geschwindigkeit sonst zu weit nach vorne leuchtet.
    Dadurch blende ich den Gegenverkehr und bekomme deshalb immer freundliche Lichthupengrüße von der Gegenfahrbahn 8|
    Dementsprechend sollte dann die dynamische Leuchtweitenregulierung doch ausgeschalten sein ?(
    Dominik
    :thumbsup:
  • Auf der Autobahn schalte ich immer manuell auf Abblendlicht, da das AFL+ auf "Auto" aufgrund der hohen Geschwindigkeit sonst zu weit nach vorne leuchtet. Dadurch blende ich den Gegenverkehr und bekomme deshalb immer freundliche Lichthupengrüße von der Gegenfahrbahn
    Also, diese Maßnahme verstehe ich nicht! Du schaltest manuell auf Abblendlicht um, um das AFL (=automatisches Fernlicht / Fernlichtassistent) zu deaktivieren; Warum (s. Deinen Beitrag #5)? Das AFL ist doch standardmäßig *deaktiviert und muss manuell durch 2-faches Drücken des Blinkerhebels aktiviert werden! Und da dem so gem. Betriebsanleitung ist, müsstest Du auch immer im "AUTO-Betrieb" fahren können.
    *EDIT: sehe gerade, dass in der Betriebsanleitung folgendes steht:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2015-01-21_1039176aftg.jpg]
    und wenn dem so ist, müsste doch beim Einschalten der Zündung immer dieses Symbol zu sehen sein
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2015-01-21_103941cxiyg.jpg]
    Frage: Bei Wem ist das so????
  • Hallo Dominik,
    der Assi geht auch bei mir nur an, wenn ich ihn im Fahrlicht-Automatikmodus manuell aktiviert habe.
    Hier geht es aber ziemlich hin und her. Ich dachte immer, wenn ich das Licht auf manuell stelle, habe ich alle Lichtfunktionen außer Fernlichtassi und automatisches An- und ausschalten.
    Wobei mir aufgefallen ist, wenn ich auf "manuell" schalte, dann ist zwar das Licht an, aber das Display (Intelli-Link CD 600 ohne Navi) schaltet dann noch je nach Außenlicht automatisch in den Tag- bzw. Nachtmodus.
    Ich habe mir schon so manches mal gewünscht der Entwicklertruppe mal meine Meinung zu sagen, aber dass wird wohl nur ein Wunsch bleiben.
