Wegen dem Krachen: es könnte auch sein, dass die Kupplung nicht sauber trennt. Wurde dahingehend schon geschaut?
hk416
dann müsste es ja bei jedem Gang sein oder?
gruß
hk416
gruß
Grundsätzlich ja, allerdings ist das Schalten vom 1. in den 2. mit einer großen Übersetzungänderung verbunden. In höheren Gängen ist dieses delta i deutlich kleiner.
Das heißt eine nicht trennende Kupplung macht sich v.a im zweiten Gang bemerkbar. Gehen die anderen Gänge absolut einwandfrei rein?
PS: Du kannst auch ohne Kupplung schalten wenn du einen sensiblen Gasfuß hast und wirst feststellen, dass es sehr einfach ist z.b vom 5. in den 6. ohne Kupplung zu schalten. Vom ersten in den zweiten ist es
zwar auch möglich, aber es wird deutlich schwerer gehen. Ist aber bei synchronisierten Getrieben natürlich nicht zu empfehlen!
Liebe Grüße
alle anderen Gänge lassen sich problemlos schalten, ist nur der zweite der hackt.
liebe Grüße
Alles anzeigenUnfallwagen kann auch defenitiv ausgeschlossen werden! War ein Vorführwagen ohne Schäden
Antwort heute von Opel!
unser Techniker ist mit deinem Händler alles genau durchgegangen und es wurde nochmals alles geprüft. Mehr können wir leider auch nicht für dich tun. Wenn du dein Fahrzeug holst, sollten alle bestehenden Probleme gelöst sein. Wir hoffen, das keine weiteren entstehen.
hmmm dürftige Antwort
Gibt es hierzu schon was neues ??
