gelöscht
Hi,
könntes Du ein Bild machen von der nicht richtig sitzenen Kunstoffverkleidung am Dach ?
Welche Frontschürzenleiste ist gemeint ? Die Schwarze unter der Stoßstange ? Denn diese wird beim FOH
montiert.Danke,
Gruß -
gelöscht
Hallo,
da muss ich Dir Recht geben! Die Händler müssen bei der Aufbereitung mehr auf solche Mängel achtenIch werde mir bei der Übernahme alles genau anschauen und auch gleich vor Ort alles testen, Dach öffnen und so
Wenn dann Fehler,Probleme auftreten muß das gleich behoben werdenDa der Opel in Polen gebaut wird, habe ich da nicht so großes Vertrauen in die Endkontrolle. Im übrigen werden die Fahrzeuge von Polnischen Transport Unternehmen gefahren. Auch da ist Zeit Geld und die Fahrer sind alles andere als vorsichtig bei der Be und Entladung
Hoffe mal das mein Cascada mängelfrei ausgeliefert wirdGrüße
Werner -
Hallo,
das Problem mit der Stoßstange würde mich auch interessieren. Fotos wären für uns sehr hilfreich.
Hallo Cabriofan,
ist eigentlich nicht schlimm. Hatte ich am Insignia am Anfang auch.
Am Übergang Blech - Stoßstange ist praktisch kein Spaltmass vorhanden.
Dies wird erreicht, in dem man mit einer Klemmschiene die Stoßstange mit dem Blech verbindet. Da diese manchmal schlampig montiert wird, kann diese Schiene sich lösen. Die Stoßstange steht an dieser Stelle etwas ab (ca. 5mm).
Ist kein großer Akt, das wieder zu richten.Gruß Michael
Das Problem mit dem Übergang Stoßstange zu Blech haben wir auch.
Da springt die Stoßstange gegenüber dem Blech ca. 5mm vor.Das wird nächste Woche im Zuge einer Mängelliste mit weiteren Punkten nächste Woche dem FOH übergeben.
Na toll... das ist dann bei mir auch so. Ist die Leiste dann kaputt oder nur nicht richtig montiert?
Die Verarbeitung ist wohl leider keine Stärke in PolenLg Enrico
gelöscht
Naja, ich sage mal, das sind alles Kleinigkeiten.
Klar nervt´s aber es ist kein Rost oder ein Motor- oder Lagerschaden.Ist alles (für Opel) kostengünstig zu reparieren. Und: Lieber in der Garantiezeit alles locker/kaputt als später
Gruß Michael
