Hallo ins Forum!
Ich habe eine Frage zum Regensensor.
Bei meinem Casi geht der Regensensor erst sehr spät an , das heißt erst dann wenn schon richtig viel Wasser auf der Scheibe ist. Nach meinem empfinden müsste der Regensensor viel früher angehen. Auch habe ich die Feinfühligkeit auf hoch stehen.
Hat jemand auch die Erfahrung damit gemacht und wenn ja , gibt es eine Lösung! ?
Mein Casi ist Baujahr Mai 2015.
Strolchi04
Regensensor
Wohin zeigt denn bei dir der kleine Pfeil
Auf den dicken Balken oder auf den kleinen Balken? -
Auf den dicken BalkenGut,
ich gehe mal davon aus, dass der Bereich des Regensensors auch gut gereinigt ist. Wenn nicht, dann mal mit einen kräfitigen Reiniger grundreinigen.
Wenn das alles in Ordnung ist und das Problem weithin auftritt, dann ist es ein Fall für den FOH.
