Danke für die Blümkes!!!
der Checker
der Checker
Moin,
da ja bekanntlich Stillstand Rückstand bedeutet, wird demnächst wieder ein bisken gebastelt.......und die Musik etwas aufgepimpt....
Heute habe ich bestellt:
http://www.mediadox.net/ETON-P…7-4f5b-9ff2-f0fd0e8c32d7/
http://shop.reckhorn.net/produ…en-alubutyl-abx-tra-p-122
http://shop.reckhorn.net/produ…daemmvlies-p-140?cPath=27
Jetzt muß ich mir aufgrund der originalen, ovalen Form nur noch etwas für hinten überlegen......
http://uploads.tapatalk-cdn.co…d358229f5a721535ac8d1.jpg
Mal schauen, werde wohl erst nach Pfingsten den Umbau angehen können...
der Checker
Vielen Dank nochmals an Etti für Dein Angebot...., aber ich möchte es jetzt erst einmal in Eigenregie auf die Reihe bekommen. Ist kein Highend, reicht aber für meine Zwecke erst einmal.....
Falls Du jedoch eine Adapterlösung für hinten hast, würde ich mich sehr freuen!!!
Die Eton machen einen guten Eindruck.
Das Radio regelt bei hohen Lautstärken automatisch die Bässe überproportional runter (Kennlinie), vermutlich um die Boxen zu schonen.
Wenn du dich also wunderst warum bei Lautstärken über Pegel 40 (in der Anzeige vom Radio die bei meinem Navi 950 von 0-60 geht) immer noch kein überzeugender Bass kommt liegt es nicht unbedingt an den Lautsprechern.
Bei dem Problem hilft dann nur noch ein separater Endverstärker mit vorgeschaltetem high-low Adapter.
Viel Erfolg
Frank
Hallo, schade aber ich kann die Qualität nur anbieten .
Alubytl nur gerollt verbauen. Stp wäre besser.
Wenn ich es richtig sehe sind das 9x15 Lautsprecher ,
unverständlich von Opel aber ok.
Hier empfehle ich für plug and play Rainbow Coax . Ich kann alles zusenden wenn was gebraucht wird, gibt es aber auch hier :
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B005ZMQLTW/ref=mp_s_a_1_1?qid=14620501...
Bitte Einbau Bilder . Danke Gruss Etti
Hallo Frank,
hallo Etti,
vielen Dank für Eure Hinweise und Empfehlungen..
@Etti, ich baue jetzt nach Pfingsten hinten mal alles auseinander und es mir anschauen. Ich komme dann gerne auf Dein Angebot zurück, bevor ich die gleichen Boxen bei Amazon kaufe.
Aber nur einfach einbauen werde ich die Lautsprecher nicht können, da die originalen Aufnahmen von der einen Seite eingeklemmt und von der anderen Seite verschraubt werden. Notfalls werde ich wohl neue Löcher setzen müssen. Vielleicht kommst Du ja früher dazu bei Dir hinten die Seitenverkleidungen abzubauen........
Sascha
Hi Etti,
ich hab noch einmal geschaut, die originalen Boxen sind ca. 16cm x 23cm, also muß ich dann wohl zu 6 x 9 Zoll greifen.
Bei Dir wären das dann diese, oder:
RAINBOW EL-X69 6x9 Zoll 2-Wege Koaxial-System (15 x 23 cm)
der Checker
Hallo von meinen Hausmarke wäre es wenn Rainbow
Nicht EL Serie das ist schrott sozusagen a2 von audi
Nein es wäre DL Serie .
http://aiv.de/de/car/items/RAC…_koax_rainbow_dlx69_4_ohm
Aber ich kan mir 6x9 nicht vorstellen .Das wäre ja brutal .
Daher würde ich auf Hertz Mille bauen und ein Adapter auf 165 mm verwenden .
http://www.hertzaudiovideo.com…xials-mille-pro-mpx165-3/
Oder eben das Rainbow . Gruss Etti
Moin,
es gibt mal wieder was Neues.....
Am Wochenende habe ich in aller Ruhe vorne meine 2 Türen gedämpft und gleichzeitig auch neue Musik verbaut.....
Was ich letztendlich verbaut habe könnt Ihr gerne noch einmal im Post 72 nachlesen.
Der Klang, aber auch die Tiefe der Bässe ich gewaltig besser geworden, dafür das keine weitere Endstufe das Boxensystem anfeuert.
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727711jq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727714wk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727715li.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727716uv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727717at.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727718ir.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727719vd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/25727720mw.jpg]
Bei nächster Gelegenheit, wenn auch das Wetter wieder entsprechend ist, wird hinten weitergewerkelt....
der Checker
P.S: @Etti - hast Du eventuell noch einen Tip, wie ich am besten ein 10qmm-Kabel vom Motorraum nach hinten verlegt bekomme??? Die Möglichkeiten sind ja bei Cascada doch sehr begrenzt......
Hast Du auch die Hochtöner verbaut? Wo sitzen die Weichen?
Ja habe ich ich. Die Hochtöner-Weiche ist direkt am Hochtöner im Armaturenbrett. Ich habe die bestehenden Kabel wieder-(weiter)verwendet...
