Ist vielleicht dein Schalter für den Umluftschalter defekt ? Wenn die Scheibe immer wieder beschlägt ,obwohl dein Umluftschalter nicht an ist, dann hast du ein Problem-
Wenn du vorher schon viel Feuchtigkeit im Auto hättest, wären die Scheiben schon von Anfang an beschlagen.
Belüftung - Umluft
Ich habe den Umluftschalter noch nicht betätigt. Also keine Ahnung.
Eventuell ist der betätigt und deswegen ................
Mach doch einfach mal nen Probeklick -
OK werde ich morgen mal drauf drücken.
Wenn du vorher schon viel Feuchtigkeit im Auto hättest, wären die Scheiben schon von Anfang an beschlagen.Das Problem ist mit ziemlicher Sicherheit eine schmutzige Scheibe. Putz das Ding doch erst mal, bevor Du weitere Ursachen zu finden versuchst...
Ihr Scherzkekse, meine Scheibe ist von innen immer sauber. Wird 1x die Woche geputzt, obwohl im Auto nicht geraucht wird.
Habe heute die Umlufttaste gedrückt, sie leuchtet rot. Habe sie danach wieder ausgeschaltet.
Auf dem Weg nach Hause war heute alles gut. Werde die Sache weiter beobachten.
Bin ich doof oder nur schwer von Begriff?
Ich lese jetzt schon einige Zeit mit.Das Betätigen der Umlufttaste beschleunigt das Beschlagen der Scheibe. Also meines Erachtens gaaaanz falsch.
Wenn meine Scheibe beschlägt betätige ich die Taste mit dem Frontscheibensymbol (bringt Luft auf die Frontscheibe).
Sie befindet sich über der Taste für die Heckscheibenheizung.Wenn ich was Falsches erzähle, steinigt mich ruhig.
Jap, gaaaaaaaaaaanz falsch
Wenn du die Umlufttaste betätigst wird die im Innenraum befindliche Luft nur noch umgewälzt, keine neue mehr von außen zugeführt und die "alte" jedoch auch nicht mehr getrocknet. Deshalb beschlagen dann die Scheiben auch so wunderbar.
Alles andere ist ja bekannt
Noch eine Anmerkung:
Funktioniert natürlich auch bei beschlagenen Seitenscheiben.
Mit der Kombination der Klima und Umluft, beschleunigt aber wieder, das die Scheiben frei werden, weil ja nur die Innenraumluft trocknet.
