Belüftung - Umluft
  • Oh Leute seit ihr schwer von begrifft!
    Addur hat geschrieben ich solle mal die Umlufttaste ausprobieren, ob das Birnchen dafür vielleicht kaputt ist.
    Also habe diese kurz betätigt, leuchtet aber auf. Also war vorher keine Umluft betätigt. Umlufttaste ok.
    Natürlich stelle ich beim beschlagen der Scheiben die Windschutztaste an.
    Aber dies ist eigentlich nicht Sinn der Sache! Wenn die Scheiben vorher nicht beschlagen sind. Müsste die normal Belüftung ausreichen. Ganz besonders dann wenn sie fast auf höchster Stufe steht. Auf Scheibe und Füße.
    Jetzt verstanden!
    Gruß Tanja
  • Nicht unbedingt. Die Luft ist zur Zeit kalt und feucht.
    Die Feuchtigkeit setzt sich da ab(kondensiert), wo es kalt ist und eine raue Oberfläche hat, in dem Sinne ist es Glas wo es ganz schnell sichtbar ist.
    Die Belüftung verstärkt erstmal diesen Effekt, es sei den man hat die Klima an. Den die Klima kühlt nicht nur die Luft ab (Sommer) sondern es trocknet auch die Luft.
    Also kalter Motor, kalte Luft, Feuchtigkeit kondensiert sofort an der Scheibe. (Klima aus)
    Klima an, die Feuchtigkeit wird aus der Luft gezogen, weniger Beschlag.
  • Jau, Klima habe ich dabei immer an. Nur muss ich die ca 5 Minuten vor Fahrtende wieder ausschalten, damit der Kompressor ? oder was da trocknen muss.
    Sonst beschlagen die Scheiben sofort nach erneuten Start.
    Gruß Tanja
  • Hatte beim Frontera mal das Problem das der Innenraumfilter nass wie ein Schwamm war (Entwässerungsröhrchen dicht).
    Dadurch wurde zwar gefilterte, aber immer nasse Luft in den Innenraum geblasen (mehr als jede Lüftung wegblasen konnte).
    Vielleicht ist dein Innenraum-/Pollenfilter ebenfalls feucht.
    Einfach mal kontrollieren.
  • Ok werde ich dem FOH dann sagen.
    Gruß Tanja
  • Dem Kompressor ist es egal wann du es aus machst. Der Filter ist es, besser gesagt die Lamellen. Da setzt sich gerne mal Schmutz ab und dazu Feuchtigkeit, ist ein super Nährboden für Schimmel.
  • Am 14.01. habe ich doch die Umlufttastet gedrückt und sofort wieder ausgeschaltet.
    Dies muss irgend etwas ausgelöst haben, oder es war ein Bug. Seit dem beschlagen die Scheiben nicht mehr. Und es wird auch jetzt schneller warm im Auto. =O
    Gruß Tanja
  • Ich habe halt heilende Hände, die braucht man auch in meinen Beruf. :D
    Gruß Tanja
